Rozměry pneu v TP
Rozměry pneu v TP
Poslaťod Tony » Pon 2. Feb 2009, 9:44
Ahoj,
nevím jestli tu toto téma už není, ale nenašel jsem ho, tak radši zakládám. Zajímalo by mě zda někdo neví a nebo nemá zkušenosti s přepisem rozměrů pneu v TP. Mám psané 195/55 R15, ale chtěl bych koupit 195/50 R15. Pro omezení problému s policií bych raději přepsal nebo dopsal nový rozměr pneu. A pokud někdo toto dělala, tak kolik to stojí a jak je to náročné.
Předem děkuji za rady :wink:
Tony
Re: Rozměry pneu v TP
Poslaťod Cvrček » Pon 2. Feb 2009, 9:54
Moc náočný to není. Musíš do Citroena,kde ti daj nějakej papír,že to jako muže být a s tím pak pujdeš na úřad to nechat zapsat do TP. Připrav se,že v Citroenu za to budou chtít asi 1200,-
Mrkni sem: viewtopic.php?f=7&t=5016
Poslaťod Tony » Pon 2. Feb 2009, 10:10
A na úřadě kolik?
Tony
Poslaťod Debrecin » Pon 2. Feb 2009, 11:13
Také jsem se byl na to zeptat v citroenu a tam mi řekli, že kdysi to šlo jednošu, že vydali papír a s tím jsi šel na příslušný úřad si to přepsat ve velkém TP, ale nyní chtějí úřady potvrzení přímo od automobilky, takže musejí poslat žádost do Francie a poté jim pošlou vyjádření, za které zaplatíš nemalé peníze (nevím kolik) a s tím teprve na úřad. Toto může trvat i několik měsíců. Tohle řekli mě v citroenu v K. Varech.
Citroen Xsara II 1.6i 16V Exclusive, r.v. 6/2004
Debrecin
Registrovaný: Str 14. Jan 2009, 22:39
Poslaťod Max_Damager » Str 15. Apr 2009, 21:57
hmmm tak to koupit dražší rozměr pneu vyjde asi jako jednodušší varianta...
ExMaxSARA II 1.6 16V CHRONO
Citroën C4 VTS 2.0 HDi 2008
Škoda Octavia III 1.2TSI 2013
Max_Damager
Vůz: Škoda Octavia III 1.2TSI
Poslaťod vavrinec » Str 13. Máj 2009, 11:53
Ja som písomne požiadal importéra a ten mi zdarma zaslal potvrdenie, na ktorom boli napísané rozmery pneu, ktoré výrobca povoľuje.
Potvrdenie bolo zdarma. Potom som to išiel nahlásiť na Okresný odbor dopravy, tam kde sa prihlasujú dovezené vozidlá a tam mi to za 3€ kolok zapísali do osvedčenia.
Ale počul som, že povolenie na vydávanie takých potvrdení majú aj niektoré servisy, resp. predajcovia a tí si pýtajú za to cca 50 €.
vavrinec
Registrovaný: Pia 5. Sep 2008, 11:55
Vůz: Xsara 2,0 Hdi 66kw
Poslaťod tajlor » Uto 4. Aug 2009, 10:44
Ake pneu mate zapisane v TP na Xsara II break s oznacenim NRHY alebo N2RHY
mne importer nechal 195/55R15 tie ktore mam obute a ziadnu inu alternativu nedal, lebo niesu :evil:
no v TP uz od kupi mam 205/55R16
tajlor
Poslaťod Šedivka » Uto 4. Aug 2009, 11:30
Mám 195/55 R15. A ty 205/55 R16, nevim, nevim jestli by vlezly a určitě to není standardní rozměr.
Poslaťod tajlor » Uto 4. Aug 2009, 17:24
mam aj original 195/55R15
...zeby v Taliansku mali ine certifikaty na Xsary ako v strednej europe :lol:
tajlor
Poslaťod Ondra » Pia 7. Aug 2009, 16:45
Podle posledního rozhovoru s servisnim technikem na Kladně mě bylo řečeno že se to od 1.1.2009 nedá měnit udává to výrobce a vyjimky jsou jen při prodeji nového auta z výroby. Ja jsem se nakonec na 16´ kola vykašlal proto abych měl obdobnou velikost kola na 16´ discích - obvod - bych musel obout 195/50 nebo 195/45. Při nedodržení tohoto rozměru docela dost solidně kecá tachometr... kámoš má 205/40 R17 a dělá to rozdíl cca 10 - 15 km/h dle rychlosti jizdy v nízkých rychlostech 10km/h a nad 100 to dělá 15km/h.
Červená Dračice v 3dv. rok 12/2002 - motor 1.6 16V 80kW/110HP výbava Chrono VTR (Přidány Xenony H7 6000K - fakt luxus)/ 60% mám podsvícený interier modře, na zbytek nenbyl čas... už jen budíky a ovl. topení
Ondra
Registrovaný: Pon 5. Feb 2007, 0:46
Vůz: Xsara Coupé 1.6i 16V 80kW/110HP / barva Lucifer / Chrono paket VTR / podsvícení interieru do modra
Poslaťod Šedivka » Pia 7. Aug 2009, 19:44
Ondra píše:... kámoš má 205/40 R17 a dělá to rozdíl cca 10 - 15 km/h dle rychlosti jizdy v nízkých rychlostech 10km/h a nad 100 to dělá 15km/h.
To se mi nezdá TADY mi vyšel jen nepatrný rozdíl, téměř nulový oproti standartu 195/55/R15
Poslaťod Cvrček » Pia 7. Aug 2009, 20:23
Přiznám se,že nad tím už asi dvě hoďky přemýšlím. Ten rozdíl se mi nezdá. Proč? NA 5.moravskoslezském mě Colin svezl ve svém autíku (jo páni,to byla jízda oproti mému standardnímu Breaku! :chrum: ) a právě o gumách jsme se taky bavili a na něco takového jsme nenarazili.
Poslaťod urpin » Pia 7. Aug 2009, 20:41
Ta tabulka je dobrá věc .. dával jsem podle ní 16ky a naprosto v pohodě :wink: Kecá to, podle GPS, stejně jako předtím :)
Poslaťod Ondra » Sob 8. Aug 2009, 10:11
Nicméně aby jste se nehádali, tak nejlepší na tom všem je, že si snížením profilu víc namáháte: uložení náprav, silentbloky, stabilizátor a stabilizační tyče a v neposledku ložiska protože se tvrdé rázy přenáší téměř bez tlumení. Osobně když jsem si spočetl kolik bych musel investovat do oprav a kolik vyjde pneu a disky dle techničáku, volil jsem řídit se techničákem. Žádný kec to není opotřebení je uměrné výšce pneu - to vám řekne každý technik v servisu - protože pneumatika slouží k částečnému vytlumení nerovností.
Ondra
Poslaťod lada » Sob 26. Sep 2009, 21:23
Taky mám standartní profil pneumatik, ale spíš řeším opačný opačný problém. Budu pořizovat nové pneu a přemýšlým o vyšším profilu. Někdo si někde na diskuzi stěžoval na zbytečně nízký profil pneumatik, že je na 195/55R 15 dost tvrdá a jiný
profil tam prý nejde dát. Osobně neřeším tvrdost ale výšku, zdá se mi to docela nízké(myslím celé auto). V brně stává jeden
break a na standartních discích má obuty 195/65R 15. To už se mi zdá celkem dost(tak tak se vejdou do blatníků), ale
195/60R 15 by nemuseli být špatné. Máte s tím někdo zkušenosti? dík
lada
Registrovaný: Pon 6. Júl 2009, 18:49
Vůz: xsara combi 2.0 HDI 66 kw rv.2002
