Vibrace volantu a tlučení od kola
Poslaťod Tony » Str 18. Feb 2009, 6:40
Ahoj,
mám problém. Auto mi začalo při rychlostech nad 60km/h vibrovat. Pokusím se to popsat. Jakmile jedu rychleji, tak po sundání nohy z plynu tedy přerušení tahu auto začne vibrovat stím také volant vibruje a je slyšet od pravého předního kola bouchání. Pokud, ale sešlápnu plyn nebo brzdu, tak vše přestane. Nevíte čím by to mohlo být? Ložisko to asi nebude, protože to by spíše hučelo a to se mi už stalo, takže vím jak to vypadá. Tohle spíš vypadá na něco jiného. Mohlo by to způsobovat i spadlé závažíčko od vyvážení kola? Protože asi před týdnem mi dávali nová.
Tony
Re: Vibrace volantu a tlučení od kola
Poslaťod davados » Str 18. Feb 2009, 7:20
Jasne.Nech si vyvazit kola
Poslaťod Tony » Str 18. Feb 2009, 7:21
davados píše:Jasne.Nech si vyvazit kola
Nevím jestli je, ale spadlé závažíčko, ale napadlo mě to.
Tony
Poslaťod davados » Str 18. Feb 2009, 7:39
Tak si sundej poklice pokud mas a prohlidni si disky.Na plechace se davaj zvenku a na lity se lepej tusim dovnitr,tam to asi nijak nezkontrolujes
Poslaťod Tony » Str 18. Feb 2009, 8:29
Takže by to nemělo být nic vážnějšího jako čep, poloosa atd.?
Tony
Poslaťod Kvido » Str 18. Feb 2009, 8:37
Ještě zkus zkontrolovat šrouby,nebyl by si první ani poslední kdo jezdil s povolenýma šroubama z pneuservisu.
Pokud to nepomůže nech to převážit,ale může se také jednat o čep,tlumič,kineťák,poloosa.
Poslaťod Tony » Str 18. Feb 2009, 9:08
Šrouby jsem kontroloval hned jako první a jsou utažený.
Tony
Poslaťod Hubi » Str 18. Feb 2009, 13:41
Já bych to viděl spíš na nějaký ten čep, protože dle mého názoru, nevyvážené kolo by házelo stále, i při tahu či brždění. Zkus za kolo vzít a zacloumat, jestli neucítíš vůli či neuslyšíš nějaké to klepání.
Poslaťod CHiP » Str 18. Feb 2009, 18:19
davados píše:Tak si sundej poklice pokud mas a prohlidni si disky.Na plechace se davaj zvenku a na lity se lepej tusim dovnitr,tam to asi nijak nezkontrolujes
Tak na plecháče se nedávají jenom zvenku, ale samozřejmě i zevnitř! To samé liťáky, jen tam jsou nalepené a ty co jsou na vnějším okraji jsou celkem v pohodě vidět ...
Každopádně tento problém nebude nevyváženým kolem.
Poslaťod Tony » Str 18. Feb 2009, 21:08
Takže problém z části vyřešen. Bylo to tím, že na kole byl zevnitř přimrzlej kus ledu. Ten jsem odstranil a dobré, ale když jsem to zkoušel tak od 140 km/h začínají zase vibrace, ale už ne tak intenzivní, tak mám strach jestli to přece jenom nebude i něco jako ten čep. Když zahýbu s kolem, tak tam drobná vůle je, ale uplně minimální. Ještě sem zkusil dát auto do tepla přes noc, aby všechno roztálo, tak uvidím zítra až to budu zkoušet. Snad to bude jen kus sníh a led.
Tony
Poslaťod Hrnča » Str 18. Feb 2009, 23:17
Při 140km/h bych to zase tolik neřešil. Nikdy to vyvážení nebude na 100%. Každopádně s tím ledem mám taky zkušenost. Bylo to na zadních kolech a víc jak 110 se s tím nedalo jet...
Poslaťod Tony » Štv 19. Feb 2009, 6:36
No já bych to docela řešil jelikož nechci mít něco zničeného a 140 km/h není ojedinělá jízda. Takže nechci, aby mi to dělalo... Uvidím až to dneska vyzkouším když jsem nechal auto roztát.
Tony
Poslaťod MP » Štv 19. Feb 2009, 8:21
Já měl minulej tejden vejlet mimo silnici do závějí , kola a celý auto bylo vlastně zespodu plný sněhu , když jsem ho pak vyhrabal a jel po silnici tak mě volant tak vibroval že jsem to málem neudržel v ruce ... bylo to jen tím sněhem co byl zevniř v kolech . A fakt to dělalo jen když kola "nezabírali" , jak jsem přišlápl a akceleroval tak to nedělalo . Po chvilce jízdy sníh vypadal a je to OK .
Myslím že Ti třeba jen vypadlo závažíčko . Třeba bych zkusil ještě vyměnit předek-zadek a uvidíš ... pak případně převážit kola .
Poslaťod Tony » Štv 19. Feb 2009, 8:42
To chci také zkusit přehodit kola. Jelikož už si nemyslím, že by to byl čep bo něco jiného nebo aspon doufám. Sníh dokáže pěkně pozlobit.
Tony
Poslaťod jojos » Pia 29. Jan 2010, 22:40
Tak toto sa mi stalo dnes-cestou z práce mi začal vibrovať volant pri vyššej rychlosti.Dúfam,že to bude len tým snehom.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
