Brzdy - pístek
Brzdy - pístek
Poslaťod jandy » Sob 7. Mar 2009, 12:12
Zkoušel sem hledat, ale nic jsem nenasel. Menim brzdouvy kotouce (zadni) a nejde my zatlacit pistek zpatky abych tam moh dat desticky. Pistek je cistej neni orezlej vsechno vypada v pohode. Zkousel jsem i slapnout na brzdu, pistek o kousek povyjel ale zpatky se mu nechce ani o milimetr. Nevite nekdo co s tim muze bejt?? Diky za odpovedi. :klik:
jandy
Re: Brzdy - pístek
Poslaťod dokturek » Sob 7. Mar 2009, 12:16
Zadni se šroubuje na hlavni straně je asi navod
Re: Brzdy - pístek
Poslaťod jandy » Sob 7. Mar 2009, 12:26
dokturek píše:Zadni se šroubuje na hlavni straně je asi navod
na hlavni je navod prave jenom na predni, ale diky ted uz asi vim o co jde..
jandy
Re: Brzdy - pístek
Poslaťod Hrnča » Sob 7. Mar 2009, 18:51
Tak tak. Zadní pístek se musí zašroubovat. Já jsem si to našel v knize jak na to na P306...
Re: Brzdy - pístek
Poslaťod janko1155 » Pon 7. Sep 2009, 20:23
ahoj ja sa chystám tento mesiac tiež vymeniť kotuče a brzdy mohol by si mi poratiť ako si ho zakrútil použil si niejaký špecialny kľúč alebo čím si to zakrútil. ďakujem
janko1155
Registrovaný: Uto 6. Jan 2009, 10:37
Vůz: Citroen Xsara 2Hdi, Diesel, 2000
Re: Brzdy - pístek
Poslaťod Hrnča » Pon 7. Sep 2009, 21:08
Použil jsem šroubovák. Alespoň tuším. Už jsou to dva roky co jsem to dělal. Každopádně až to uvidíš, tak na to příjdeš. Možná by to šlo i stranovým klíčem...
Re: Brzdy - pístek
Poslaťod janko1155 » Pon 14. Sep 2009, 11:33
nazdarek ešte by som sa chcel opýtať či zadné brzdy sa odvzdušňujú rovnako ako predné alebo sa to v niečom líši. vďaka
janko1155
Re: Brzdy - pístek
Poslaťod Kleki » Uto 15. Sep 2009, 20:47
Je to to isté , našlapať pedálom , povoliť odvzdušňovák po odtlakovaní zavrieť a opakovať pokiaľ netečie čistá kvapalina bez bublín.
Re: Brzdy - pístek
Poslaťod janko1155 » Uto 15. Sep 2009, 21:29
ďakujem
janko1155
brzdový pístek na třmenu
Poslaťod davik » Str 22. Mar 2017, 19:14
Ahoj, prosím vas, lze nějka podle vinu zjistit co mám na xsaře za brzdy? Potřebuji vyměnit brzdoví pístek na třemnu a nevím jaký rozměr, případně typ brzd objednat...
davik
Registrovaný: Ned 25. Júl 2010, 21:11
Vůz: xsara Break N2, 1.9D 51kW, motor DW8B, r.v. 12/2000
Re: brzdový pístek na třmenu
Poslaťod baffy » Str 22. Mar 2017, 19:16
Mnoo ,skús ten vin a uvidíme čo s tým.
Poslaťod davik » Str 22. Mar 2017, 19:46
Tak VIN je: VF7N2WJYB73014489
Zatím moc děkuji...
davik
Poslaťod baffy » Str 22. Mar 2017, 21:50
Systém Bosch a OEM čísla si nájdeš v priloženom obrázku.
Poslaťod davik » Str 22. Mar 2017, 22:28
Až k zemi se klaním a uctivě děkuji za pomoc.... budu ti říkat Velký Vezíre.... :-D
davik
Re: Brzdy - pístek
Poslaťod baffy » Štv 23. Mar 2017, 10:08
Oukej ,kludne mi bude stačiť ak mi "NA 12.ČESKOSLOVENSKÝ XSARA SRAZ, KTERÝ SE BUDE KONAT OD 9.6. - 11.6.2017 V KEMPU VELKÝ PAŘEZITÝ" prídeš zaplatiť jedno pivko :lol: :lol: :lol:
