Pazvuky při zatáčení (1,6 16v)
Poslaťod sx02 » Pon 6. Apr 2009, 17:41
Narazil jsem na následující problém: Při zatáčení doprava pod plynem se mi ozýva od levého kola takový vrzavý (drhnoucí) zvuk. Přijde mi že to děla pouze když zatáčím pod plynem a nemá na to vůbec vliv míra natočení kol. Přijde mi že to povrzává i když volat natočím jen o pár stupňů. Občas to povrzne i při jízdě přes nerovnosti (pod plynem).
Nemá někdo nápad? Jde mi hlavně o to jestli to může být něco kritického, bo mě za měsíc čeká delší cesta do Fr a nechce se mi do servisu... :|
Druhý dotaz jen tak naokraj - nevržou vám boční okýnka? Teď jak se oteplilo tak mají tendenci povrzávat v zavřeném stavu - přijde mi že je to sklo o gumu ale je to celkem halasný.
Xsara II 1,6 16V r2003 -> 19.7.09 + RIP +
sx02
Registrovaný: Pon 12. Jan 2009, 11:48
Vůz: Xsara II 1,6 16V r2003
Re: Pazvuky při zatáčení (1,6 16v)
Poslaťod davados » Pon 6. Apr 2009, 19:52
Typnul bych to na homokinetický kloub poloosy.
Poslaťod sx02 » Štv 16. Apr 2009, 11:45
Tak jsem prezul a stale je to slyset :-( Nemate nekdo jeste nejaky napad?
1) Vrze to pod plynem, zataceni doprava. Staci i jet rovne a vychylit volat o 1cm doprava. Vrzani jde spis zleva od kola.
2) Nikam to netáhne ani na volnoběh ani pod plynem
3) Nove tycky, po servisni prohlidce - brzdy kontrolovany
4) vcera jsem zkousel plnej rejd a homokinetaky i manzety se zdaji ok.
5) dal jsem na to jiny obuti (jinej rozmer) a nic.
Bohuzel pri servisni prohlidce se to jeste tolik neprojevovalo a pricital jsem to tyckam..a ted maj servisy plno :-(
sx02
Poslaťod Hubi » Štv 16. Apr 2009, 13:36
Asi nemáš možnost to dát někam na zvedák co? Že by sis zkusil zatočit rukou, zda ti někde něco nevrzne čí nepískne.
Poslaťod mio » Štv 16. Apr 2009, 14:12
Asi ti začíná odcházet ložisko předního kola.Při zvednutí tam vůle zatím být nemusí !
Poslaťod sx02 » Štv 16. Apr 2009, 14:26
bohuzel zvedak nikde k dispozici nemam a na heveru to predpokladam nepujde.
S tim loziskem jsem na to taky myslel ale pridje mi divny ze to nedela furt ale jen pod plynem. Proto jsem to vyloucil, stejne jako tlumice - diry na to taky nemaj vetsi vliv.
sx02
Poslaťod davados » Štv 16. Apr 2009, 14:33
odkud z prahy jsi?nějaká dílna s heverem se snad najde
Poslaťod sx02 » Štv 16. Apr 2009, 15:09
davados píše:odkud z prahy jsi?nějaká dílna s heverem se snad najde
mno zitra rano se jdu vnutit do citycaru aby se na to koukl jejich prejimaci technik. tak uvidime co rekne.
Dneska rano jsem jel na andelu za tebou na kole. :D :wink:
sx02
Poslaťod davados » Štv 16. Apr 2009, 18:09
tý jo no já bydlim kousek od Radlický tak sem si ten Anděl šel ještě před cestou domů projet..... známej si otevřel dílnu v Modřanech a má to teprv pár měsíců,tak ještě nemá tolik práce a ceny mírný,možná ti to zkoukne "za cíga".Zkus mu zavolat 728 225 980 www.AUTOSAFR.cz
Poslaťod sx02 » Pia 17. Apr 2009, 7:33
Mám radost!
Stavil jsem jsem se v CityCaru, tam to projeli, zvedli a vypadá to že problém odhalen - vytlačená pryž ze silentbloku motoru. Když to pak pajcrem posunuli tak se zdá že je klid. Aspoň na chvíli.
Výbornej přístup. :jup: :driv:
sx02
Poslaťod Marek » Pia 17. Apr 2009, 21:47
V každém případě si můžeš i do budoucna kontrolovat stav prachovek vnějších kloubů na poloosách - jsou to ty gumové válcové harmoniky na konci poloosy. Staší sundat kolo na heveru, trochu mít pootočený volant a při zařazeném neutrálu pootočit nábojem kola. Trhlinky jsou varováním a podnětem k posouzení automechanikem. Dělám to vždy, když sundávám kolo.
Totiž obvykle se napřed roztrhne prachovka, vystříká z ní mazivo a do kloubu se dostane voda. Potom kloub odejde. Málokdy odchází dobře mazaný kloub, to by musel mít najeto hodně set tisíc km.
Poslaťod mio » Sob 18. Apr 2009, 10:09
sx02 píše:Mám radost!
Mohl by jsi napsat jaký to byl silentblok! Díky ..
Poslaťod sx02 » Sob 18. Apr 2009, 18:07
Mio: Nejsem mechanik, koukal jsem mu jen pres ruku - byl to ten veprostred zespoda motoru. Je tam v objimce guma - ta byla vymackana k jedny strane a pri zataceni tam zrejme drhl kov o kov.
Marek: Diky za upozorneni. Jak to bylo zvednuty tak jsem ohmataval co slo - protocit kola, i ty kinetaky. Zda se vse ok.
sx02
