Brzdové destičky a kotouče-výměna
Poslaťod FrantaK » Pia 17. Apr 2009, 10:11
Ahoj, potřeboval bych vědět, zda jsou na Xsara Break r.v. 1999 brzdové destičky se signalizací ojetých destiček. Popř .uvítám info, kde a od jaké firmy destičky a kotouče objednat. Díky
FrantaK
Registrovaný: Pia 27. Mar 2009, 17:09
Re: Brzdové destičky a kotouče-výměna
Poslaťod Hrnča » Pia 17. Apr 2009, 10:48
Objednat musíš podle toho co tam máš za brzdový system. Jinak signalizace tam může být a nemusí. Zjistíš jednoduše. Sundej kolo a pokud z destičky vede kabel, je tam signalizace...
Poslaťod bury » Pia 17. Apr 2009, 16:04
Ještě je to vyražené na brzdovém třmenu
bury
Vůz: Xsara kombi 1.4i r.v.99
Poslaťod řepák » Pia 17. Apr 2009, 16:59
Další rozdíl je v ,,uchycení,, . Jedny jsou s okem a druhé mají takový ty ,,výkusy,, .
Jestli máš možnost tak si vezmi oboje s tím že jedny pak vrátíš .
