vyjmutí rezervního kola
Poslaťod janko1155 » Str 6. Máj 2009, 5:47
čavelo, prosím vás mohli by ste mi prosím poradiť ako si mám vybrať rezervu z pod auta. Čím sa presne má ta šrouba odkrútiť? a ešte poradili bi ste mi ako mám odstrániť tu hrdzu z tej šrouby lebo to nemôžem ničím odkrútiť dik za rýchle rady :klik:
janko1155
Registrovaný: Uto 6. Jan 2009, 10:37
Vůz: Citroen Xsara 2Hdi, Diesel, 2000
Re: vyjmutí rezervního kola
Poslaťod viteon » Str 6. Máj 2009, 6:03
šroub se (blbě) povoluje okem na opačné straně origo klíče na kola a povolit rez jde pomocí např. WD, brzdovka, CocaCola,.... Diskuse se jistě rozvine :D
Poslaťod Šedivka » Str 6. Máj 2009, 6:13
Šroub mi taky nešel povolit, tak šel flexou dolu, z háku jsem ho odvrtal, proříz závit a vyrobil jsem nový ze závitové tyče na kterou jsem nahoře navařil matici stejné velikosti jako jsou na kolech, teď jen nasadím klíč na kolo, roztočím a už to jede. A pravidelně mažu vazelínou.
Poslaťod dapata » Str 6. Máj 2009, 7:09
tak tak, naprostý souhlas mazat mazat a mazat. Já mažu pravidelně každé 3 měsíce jinak to zarezne :wink:
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Poslaťod urpin » Str 6. Máj 2009, 9:59
Taky jsem ho po předchozím majiteli musel rozchodit. Vyrobil jsem si do té drážky přesný klíč ve tvaru křížku a za pomocí Wd, kladiva a trubky, to šlo povolit. Teď používám na takováto kritická místa speciální vazelinu s příměsí mědi :wink:
Poslaťod takycit » Str 6. Máj 2009, 15:11
já jsem ho uříznul pilkou a na vrakovišti koupil za kilo ze ZX a namazal grafitovou vazelínou ( po zimě šlo krásně povolit ), taky jsem nahoru navařil matku na klíč č.19
takycit
Registrovaný: Pia 24. Okt 2008, 15:12
Vůz: Xsara 1.8 8V r.v 1997
Poslaťod Maer » Sob 9. Máj 2009, 13:22
Me to slo vzdycky dobre povolit ... mel jsem celej ten sroub u rezervy obalen vazelinou a krasne jsem to odmontoval ten kos a pak namontoval!! :)
Maer
Poslaťod marcco83 » Štv 18. Feb 2010, 14:35
Vazelina + moj otec na to natiahol hadicku...nema sem pristup voda a nezahrzdavie to...
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
