vyjmutí rezervního kola
PoslaťNapísal: Str 6. Máj 2009, 5:47
od janko1155
čavelo, prosím vás mohli by ste mi prosím poradiť ako si mám vybrať rezervu z pod auta. Čím sa presne má ta šrouba odkrútiť? a ešte poradili bi ste mi ako mám odstrániť tu hrdzu z tej šrouby lebo to nemôžem ničím odkrútiť dik za rýchle rady :klik:
Re: vyjmutí rezervního kola
PoslaťNapísal: Str 6. Máj 2009, 6:03
od viteon
šroub se (blbě) povoluje okem na opačné straně origo klíče na kola a povolit rez jde pomocí např. WD, brzdovka, CocaCola,.... Diskuse se jistě rozvine :D
PoslaťNapísal: Str 6. Máj 2009, 6:13
od Šedivka
Šroub mi taky nešel povolit, tak šel flexou dolu, z háku jsem ho odvrtal, proříz závit a vyrobil jsem nový ze závitové tyče na kterou jsem nahoře navařil matici stejné velikosti jako jsou na kolech, teď jen nasadím klíč na kolo, roztočím a už to jede. A pravidelně mažu vazelínou.
PoslaťNapísal: Str 6. Máj 2009, 7:09
od dapata
tak tak, naprostý souhlas mazat mazat a mazat. Já mažu pravidelně každé 3 měsíce jinak to zarezne :wink:
PoslaťNapísal: Str 6. Máj 2009, 9:59
od urpin
Taky jsem ho po předchozím majiteli musel rozchodit. Vyrobil jsem si do té drážky přesný klíč ve tvaru křížku a za pomocí Wd, kladiva a trubky, to šlo povolit. Teď používám na takováto kritická místa speciální vazelinu s příměsí mědi :wink:
PoslaťNapísal: Str 6. Máj 2009, 15:11
od takycit
já jsem ho uříznul pilkou a na vrakovišti koupil za kilo ze ZX a namazal grafitovou vazelínou ( po zimě šlo krásně povolit ), taky jsem nahoru navařil matku na klíč č.19
PoslaťNapísal: Sob 9. Máj 2009, 13:22
od Maer
Me to slo vzdycky dobre povolit ... mel jsem celej ten sroub u rezervy obalen vazelinou a krasne jsem to odmontoval ten kos a pak namontoval!! :)
PoslaťNapísal: Štv 18. Feb 2010, 14:35
od marcco83
Vazelina + moj otec na to natiahol hadicku...nema sem pristup voda a nezahrzdavie to...
