ulozeni stabilizatoru
PoslaťNapísal: Str 27. Máj 2009, 9:48
od Theor
Ahoj uz tu nekdo z vasa delal na Sarce vymenu tech gumovych ulozeni stabilizatoru?
Re: ulozeni stabilizatoru
PoslaťNapísal: Pon 8. Jún 2009, 9:39
od Theor
Tak jelikoz uz me to vazne vytaci to vrzani popisu proc:ty silentbloky stabiku jsou volny a tim padem stabik se cely posunul doprava a ted dre o rameno a pri kazde sebemensi nerovnosti to zavrze takze jsem dnes koupil v autobenexu ty silentbloky ja mam stabik prumer 19mm takze me to vyslo oba silentbloky na 200kc ja tam mam slevu takze normalne by to stalo lehce pres 300 vyrobce je Sasic takze parada.Odpoledne se s tim budu mordovat tak pak sem napisu jak to jde.Ale uz ted vim ze to bude porod.
PoslaťNapísal: Pon 8. Jún 2009, 18:02
od Theor
Tak uz to mam za sebou trvalo to asi hodinu.Zespoda se povoli na kazde strane šroub na 16 orech a vyjme se takova plechova objimka ze spoda ji drzi sroub ta 16ka a z vrchu matka taky na 16ku,zezadu je zahaknuta do napravnice je tam na to takovy vylisek.Vyjme se stare pouzdra staci ho prsty dat od sebe a vyhaknout ze stabiku to nove si namazte mydlem,hodne to usnadni nasazeni.Az je to hotovo a mate na obou stranach navliknute gumy tak zahacte pres ne plechove objimky a ty zacnete utahovat.Mezitim si jeste pootocte s tim silentblokem aby byl ve spravne poloze presne.Poloha nejde splest nejde to tam dat nejak opacne.Celou tyc nastavte tak aby byla stejne daleko od obou ramen.Utahnete a mate hotovo.Vysledkem mi bylo to ze to prestalo vrzat a prestal se chvet volant pri brzdeni.
PoslaťNapísal: Ned 29. Jan 2012, 17:29
od milan.kucma
otazka pre skusenejšich-po namerani stabilizatora 20-20.4 mm som si objednal uloženie tie gumy 21 neviem či som nemal objednať radšej 19mm .
PoslaťNapísal: Uto 31. Jan 2012, 8:46
od Marty01
Ahoj, už jsem taky měnil uložení stbilizátoru, protože jsem vzal "lavor" a to už bylo na ně moc a začali vrzat. Asi jsem udělal chybu, že jsem vzal neorigo, protože teď v těhle mrazech to vrže zase když přejíždím prahy. Co jsem se ptal mechanika, tak se to stává. Takže jsem se dostal od vrzajícího uložení k vrzajícímu uložení....
