posilovač řízení
posilovač řízení
Poslaťod Dawe.007 » Ned 14. Jún 2009, 11:08
zdravím .ještě mám jeden problem.stáva se mi (hlavně v malích rychlostech při parkování) že mi podle mě vypne posílovač řízeni.préstě volantem nejde skoro otáčet.mám tam sice 215 40 r16 ale nikdy předtím mi to nedělalo.v nádržce se mi zdá že mám kapaliny dost.nevíte čím by to mohlo být?dikec
Dawe.007
Registrovaný: Ned 6. Máj 2007, 11:46
Bydlisko: Břeclavsko Kurdějov (pred hospodou do prava a pred hristem do leva)
Vůz: xsara 2.0.16v 120kw vts.1998
Re: posilovač řízení
Poslaťod B@RT » Ned 14. Jún 2009, 20:35
začal bych výměnou kapaliny pokud si to ještě neudělal, pak znovu odvzdušněním (oba rejdy naplno) a pak bych vylučovací metodou pokračoval dál...
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Poslaťod Dawe.007 » Štv 18. Jún 2009, 18:35
ne to jsem jeste nedelal.a das mi navod jak ji vymenit?a jaky typ tam patri?
Dawe.007
Poslaťod mio » Štv 18. Jún 2009, 19:22
Návod najdeš na foru hledej, patří tam olej ATF dexron III.
