pískání přední nápravy
Poslaťod jenca » Str 22. Júl 2009, 12:32
čau borci-při pomalejší jízdě mi píská v levém předním kole, když zrychlím nebo šlápnu na brzdu tak to přestane-brzdy jsem nechal dělat komplet tak před půl rokem-nevíte co by to tak mohlo být?
jenca
Registrovaný: Str 9. Júl 2008, 18:53
Vůz: xsara break 1,8i 8v 1998
Re: pískání předního kola
Poslaťod Jufk » Str 22. Júl 2009, 14:19
A co myslíš tím komplet ? Jestli ti dělali jen destičky a kotouče tak je možné, že se ti přidírá pístek a neodtahuje destičky. Nejspíš to tím bude, protože při zabrzdění se destičky přitisknou víc a při rychlejší jízdě ti kotouč, který trochu hází destičku od strčí a pak to přestane pískat. Já jsem to měl snad na každém autě. Je spousta možností jak to opravit tak si tady nějakou vyber.
Stříbrná Break 1,4 ,X1 ,s modrou kapotou
Jufk
Registrovaný: Štv 23. Okt 2008, 11:39
Vůz: Xsara break, 1,4 benzin, r.v. 1999 ,stříbrná s modrou kapotou.
Poslaťod Verdom » Štv 23. Júl 2009, 10:45
Jednou jsem měl v brzdách seknutý kousek šutru.
Dělalo to podobné zvuky.
Poslaťod Jufk » Štv 23. Júl 2009, 10:58
Verdom píše:Jednou jsem měl v brzdách seknutý kousek šutru.
Tak Tak. Na tohle jsem zapoměl kamínek mezi destičkou a kotoučem dokáže divy.
Jufk
Poslaťod Šedivka » Štv 23. Júl 2009, 17:47
Loni mi to dělalo to samé, značkové destičky s takovým tím tlumícím polepem nevím z čeho, snad koženky nebo plastu, letos jsem měnil, dal jsem tam nějaké noname za necelých šest kil a v pohodě. Takže to asi dělají destičky, zkus je vyndat a pročistit a lehce máznout na třmenech dosedací plošky na destičky jak radí ZDE a nebo vyměnit.
Poslaťod Dave » Štv 23. Júl 2009, 20:48
typuju že máš tenhle problém
viewtopic.php?f=8&t=2285&st=0&sk=t&sd=a&start=15
Dave
Poslaťod jenca » Pia 24. Júl 2009, 13:29
tak mi to kámoš rozebral a zjistil že mi tam použili nějakou špatnou grafitovou vazelinu, která tam zatuhla, tak to očistil - použil jinou, nějakou zlatou a je po problému (jsem si oddychl-bylo to bez investic)
jenca
Poslaťod jojos » Pia 24. Júl 2009, 13:47
Predne brzdy mi tiez piskali,ale kotuce boli uz totalne zodrane,tak odvcera mam nove vpredu aj vzadu,aj dosticky.a je po piskani...aj po peniazoch.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
pískanie z prednej napravy
Poslaťod FRTO48 » Pon 12. Máj 2014, 13:42
čau vie mi niekto poradiť čo by to mohlo byť? ked idem nd 20 km/h a potočim volantom doprava počujem piskanie ale len pri otočeni do prava dakujem .
FRTO48
Registrovaný: Ned 8. Jan 2012, 20:04
Vůz: xsara 1999 2,0hdi 80kw
Re: pískání přední nápravy
Poslaťod betom » Pon 12. Máj 2014, 16:40
U mého auta to dělal rez na obvodu brzdového kotouče. 8)
Poslaťod FRTO48 » Uto 13. Máj 2014, 9:00
asi to bude ono lebo prejdem 3 kilometre a kotuče su horuce ,ked ich budem meniť mam hned vymeniť aj platničky? aku skusenost mate so starline dakujem
FRTO48
Poslaťod viteon » Uto 13. Máj 2014, 9:16
Starline je nevyzpytatelná obchodní značka - může a nemusí být OK
Pokud měníš kotouče tak určitě i desky, přeci nechceš profil hrbů na jetých deskách "okopírovat" do kotoučů a tím je znehodnotit :D
více určitě v tématech o brzdách
Poslaťod Fanatik » Uto 13. Máj 2014, 14:33
Zkus vyčistit uložení destiček. Nemusí, pro nalepené nečistoty, odskakovat od kotouče a přibržďují. To by mohlo být to pískání.
Poslaťod vena garážmistr » Uto 13. Máj 2014, 15:53
to FRTO48: jak píše Viteon Starline je nevyzpytatelná značka. někomu vyhovuje někomu nee. Co se týče brzdových komponent tak bych se toho tolik nebál. Otázkou je jak jezdíš pokud jedeš většinu na hranici výkonu a možností sebe a auta tak tam bohužel nevydrží sebedražší značka. Pokud provozuješ normální jízdu kdy umíš autu i ulevit přibržděním motorem atd. dnes se to moderně nazývá defenzivní jízda tak tam Starline vydrží. Pokud provozuješ spíš sportovnější jízdní styl tak tam vol něco o třídu nebo dvě lepšího. I v nabídce autokelly se dají najít dost dobré značky.
Poslaťod FRTO48 » Str 14. Máj 2014, 13:51
necituj předchozí příspěvek
dakujem za komenty ale je tu zmena piskanie je stale a po cca 3 kilometroch mam aj kotuče predne horuce otec mi hovoril že to mal tiež a museli mu meniť hlavny brzdovy valec ,može to byť to?
FRTO48
