Stránka 1 z 3
Predna naprava
Str 12. Aug 2009, 12:59
od yanci12
Cawes. Ludia potrebujem poradit ohladom vymene prednych silenblokov...zevraj uz toho maju dost za sebou tak sa chystam na ich vymenu(teda s vasou pomocou:D)...ma uz niekto s tym skusnosti? Dakujem
Re: Predna naprava
Str 12. Aug 2009, 21:00
od Kleki
Neviem presne ktoré predné silentbloky máš na mysli, sú to silentbloky na uložení nápravy na karosériu , alebo silentbloky na ramenách? Ak myslíš tie na ramenách , tak ak si aspoň trochu zručný , tak by to problém nemal byť. Zdemontuješ ramená ,staré silentbloky ( ja som ich zdemontoval tak , že na zadom som gumu odrezal ostrým nožom , a vnútorný krúžok som narezal flexou a sekáčom som ho zrazil dolu z ramena, na prednom som koniec odrezal flexou a zvyšok som hrubou silou vytĺkol von) a namontuješ nové. Nové silentbloky sa musia nalisovať. Ak nemáš možnosť použiť lis, je možné ich naraziť pomocou ťažkého kladiva a silónu alebo tvrdého dreva ale pozor na poškodenie.
Ak si na to netrúfaš , radšej to daj do servisu, alebo vymeň kompletné ramená.
Prikladám ti obrázok silentblokov ramena.
Re: Predna naprava
Štv 13. Aug 2009, 17:17
od yanci12
Diky Kleky...s tym popisom to bude jednoduche vymenit silentbloky na ramenach ae co tie druhe? To uz je o kolko zlozitejsie?
Re: Predna naprava
Štv 13. Aug 2009, 19:22
od Kleki
To ti neviem napísať pretože tie som ešte nemenil. Neviem kto ti povedal diagnózu predných silentblokov ale asi tým myslel tie na ramenách a ja som zatiaľ ani nepočul o niekom kto by menil tie na uchytení nápravy.
Re: Predna naprava
Pia 21. Aug 2009, 18:57
od yanci12
no povedal mi to mechanik na STk ked auto boôo na tom teste prednej napravy co som myslel ze skoro pneumatiku vyzuje:D
Re: Predna naprava
Uto 27. Júl 2010, 8:59
od yanci12
Zdarec, takze vymena silentblokov je uspesne za mnou.
Čas práce : lava strana ako prva trvala cca 6 hodin
prava ako druha cca 1 hodinku
Takze vymenu zvladne ozaj kazdy a netreba s tym chodit do servisu:D len treba vediet postup
Re: Predna naprava
Uto 19. Okt 2010, 18:32
od pepe999
Zdravim vas chlapi.Potrebujem poradit .som tu novy a na mojej Xsare mi prasklo lave rameno .Chcem kupit nove ale neviem ake mam kupit nakolko su dva druhy a to 16 mm a 18 mm .Mam xsaru r.v.11/1999 1,9 TDAk mi vie niekto poradit budem velmi rad.
Re: Predna naprava
Uto 19. Okt 2010, 18:58
od vlasta0303
Musíš jim na prodejně říci VIN,nebo ukázat malý tech.průkaz a tam si to přečtou.To je nejjistější.
Re: Predna naprava
Uto 19. Okt 2010, 19:14
od pepe999
Bol som na predajni vyhodilo im iba objedn.cislo ale nic blizsie ci je to 16 ale 18 mm,volal som aj do obchodu do Prievidze ale neboli o nic mudrejši.Inac v Citroene stoji rameno 175€ a v Prievidzi to iste 46€ plus posta.
Re: Predna naprava
Uto 19. Okt 2010, 19:19
daj vin skusim to pozriet
Re: Predna naprava
Uto 19. Okt 2010, 20:05
od pepe999
Poslal som Ti vin v sprave.
Re: Predna naprava
Uto 19. Okt 2010, 20:13
Podla VIN tam máš 18mm gulový čap a obj. číslo pre celé ramená:
Lavé : 3520 H6
Pravé: 3521 E6
Re: Predna naprava
Uto 19. Okt 2010, 20:20
od pepe999
Dakujem Ti velmi pekne tie obj.cisla vedeli aj v Citroene ale nevedeli rozmer.Velmi si mi pomohol este raz dík.
Re: Predna naprava
Uto 19. Okt 2010, 20:23
to je zaujímavé ved na tom obrázku je pri diely písaný aj rozmer toho gulového čapu
Re: Predna naprava
Uto 19. Okt 2010, 20:34
od pepe999
Vies to su ty odborníci v Citroene v Košiciach" poradia,posluzia"
