Kryt pod motor
Kryt pod motor
Poslaťod mar-k » Sob 10. Okt 2009, 9:47
Nedával jste někdo dodatečně kryt pod motor ? Uvažuju o jeho zakoupení a montáži,máte s tím někdo nějaké praktické zkušenosti ? A kde jste ho koupily a jak šel namontovat ? Líbí se mě tenhle : http://www.agauto.sk/cz/detail/kryt-mot ... -5476.html :lol:
mar-k -Xsara Picasso 2.0.HDi a Peugeot 106 1.4.i
mar-k
Registrovaný: Uto 1. Sep 2009, 19:41
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0.HDi 2002,Peugeot 106 1.4i Honda CB600 S Hornet
Re: Kryt pod motor
Poslaťod Pavel© » Ned 11. Okt 2009, 7:41
Velmi jednoduchá práce kryt drží 3 samořezné šrouby a 3 pulzávitové šrouby patent ala citroen. Práce na 10 min pokud se máš jak nasoukat pod auto :-)
ICQ 226 245 685
Pavel©
Vůz: BMW 330D touring
Re: Kryt pod motor
Poslaťod mar-k » Ned 11. Okt 2009, 14:17
Vlastním kanál,jen jsem potřeboval vědět,jestli budu muset něco dovrtávat .díky :D
mar-k
Re: Kryt pod motor
Poslaťod sedljiri » Ned 18. Okt 2009, 15:55
Podle mě ho čeká stejnej osud jako všechny spodní kryty na pikaču co kolem sebe vídám... přes zimu to rozpraská, pak to budeš tahat pod autem a nakonec to ve zlosti urveš pryč... jediný co mám zakrytovaný ve spodku je řemen
Jirka Sedláček
sedljiri
Registrovaný: Uto 18. Nov 2008, 16:21
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI,66 kw, r.v. 2001
Re: Kryt pod motor
Poslaťod mar-k » Ned 18. Okt 2009, 19:27
No uvidíme,podle mě záleží na materiálu a na uchycení :D
mar-k
Re: Kryt pod motor
Poslaťod baffy » Ned 18. Okt 2009, 20:51
určite ano ten moj železný určite nepopraská a niečo aj vydrží
Re: Kryt pod motor
Poslaťod mar-k » Pon 19. Okt 2009, 9:25
A kde jsi ho pořídil ,to je originál ? :D Já to potřebuju na odhlučnění motoru a na to, aby motor v zimě tak rychle nevychladl.Taky si myslím,ale je to možná jen můj názor, že by to mohlo v zimě taky ušetřit nějakej ten litr nafty :wink:
Citroen sport.jpg (19.8 KiB) Zobrazené 24974 krát
mar-k
Re: Kryt pod motor
Poslaťod snoopy » Pon 19. Okt 2009, 13:53
nevíte někdo, kde sehnat kryt pod benzín 1.8 ?
Re: Kryt pod motor
Poslaťod baffy » Pon 19. Okt 2009, 18:56
mar-k píše:A kde jsi ho pořídil ,to je originál ? :D Já to potřebuju na odhlučnění motoru a na to, aby motor v zimě tak rychle nevychladl.Taky si myslím,ale je to možná jen můj názor, že by to mohlo v zimě taky ušetřit nějakej ten litr nafty :wink:
ja som to kupil už s autom ale katalog origo príslušenstva pre xsaru ho tam uvádza alebo uvádzal teraz neviem či to je ešte v ponuke.skus pozriet www.citroen.cz
Re: Kryt pod motor
Poslaťod splatters » Pon 10. Sep 2012, 10:25
Ahojte,
aj ja by som dal ten kryt pod motor, lenže je ich dosť v ponuke a neviem ktorý by pasoval.
Podľa vás?
http://www.nahradni-dily-zh.cz/CITROEN/XSARA/Kryty-a-protikorozni-ochrana/
http://www.krytypodmotor.cz/product.php?id=20
http://www.aci.cz/sk/default.asp?cls=spresenttrees&strid=7423925
Alebo ani jedno?
Díky
splatters
Vůz: Citroen Xsara 2001, 1.4i
Re: Kryt pod motor
Poslaťod baffy » Pon 10. Sep 2012, 14:44
Re: Kryt pod motor
Poslaťod Axel » Pon 10. Sep 2012, 15:07
Existuju pod moje HDi aj plechace? Plastovy som cez vikend rozbil na prvom kameni, co sme cestou stretli... :-D
Axel
Re: Kryt pod motor
Poslaťod baffy » Pon 10. Sep 2012, 18:03
Ako ND priamo v citroene ano. OEM číslo: 7013 T6 . Ale tá cena ťa zrejme moc nepoteší cca:150 európskych korún :D .
Re: Kryt pod motor
Poslaťod splatters » Uto 11. Sep 2012, 11:53
Dík baffy, to že mám benzín to nevadí? bude pasovať aj tak?
splatters
Re: Kryt pod motor
Poslaťod baffy » Uto 11. Sep 2012, 15:58
Pozrel som si v SB citroen OEM číslo toho krytu pre tvoju motorizáciu a podla neho to pasuje,tak si myslím,že no problem
