zadná náprava : rozdiel break a hatchback
Poslaťod budinec » Sob 17. Okt 2009, 23:39
Neviete mi poradiť čo sa stane ked nahradím celú zadnú nápravu na mojom breaku za nápravu z hatchbacku ? Je rozdiel len v hrúbke torziek ( ak je , neviem ), alebo je rozdiel aj v niečom inšom ? Ja môžem na mojom chodiť už len sám , tak mi to šúcha a smrdí guma .
Vdaka za rady. :roll: :roll: :roll: :roll:
Xsara break 1.9 D, r.v. 98 , 50 kW, priemerná spotreba : 5,6 L
budinec
Registrovaný: Sob 10. Okt 2009, 20:59
Vůz: Xsara break 1.9 D, r.v.98
Re: zadná náprava : rozdiel break a hatchback
Poslaťod mio » Ned 18. Okt 2009, 6:58
Nejpravděpodobněji budeš tahat "prdel po zemi ".Break by mněl mít tužší torzky,přeci jenom je zadek o trochu těžší.Nejlepší a nejjednoduší bude určitě repase , než skok do neznáma s jinou nápravou.
Poslaťod budinec » Ned 18. Okt 2009, 9:02
Ja som myslel ,či je rozdiel len v torzkách ,alebo aj v niečom inšom ? Zamýšlam sa nad tým , že by som prehodil torzky z mojej ,ale neviem ,či by pasovali ( priemer v koncoch uchytenia ) . Viem zohnať v dobrej cene zadnú nápravu z hatchbacku. Na break sa zhaňa ťažšie ,a nemajú ju ani na výmenu v repese , museli by robiť moju.
budinec
Poslaťod Cvrček » Ned 18. Okt 2009, 9:11
Když rozděláš nápravu a vyndáš torzky,tak máš v podstatě tu nejhorší práci za sebou. Protože k tomu musíš sundat ramena z nápravnice. A v tom případě se dostáváš i k těm ložiskům. Když se porozhlídneš,tak někde tady kdysi mio dával návod,jak si repas dělal doma sám.
Podle mě by byl lepší repas tvé nápravy,než přehazovat jinou z krátké,kterou stejně budeš muset kompletně rozdělat.
Poslaťod jirkax23 » Str 4. Nov 2009, 21:18
Zdravím všechny, projel jsem skoro všechny témata okolo zadní nápravy repase, nerepase a chtěl jsem poprosit jestli náhodou nemá někdo boom sestavu (co tam je nebo není) zadní nápravy (1.8 8V coupe). Začínají se ozývat zvuky a rád bych věděl co můžu čekat (nechce se mi lézt pod auto).
Předem dík.
jirkax23
Registrovaný: Pia 25. Máj 2007, 11:31
Vůz: Xsara 1.8 Coupe
Poslaťod budinec » Str 4. Nov 2009, 21:31
odišli Ti ihličkové ložiská na čapoch . Mne to začalo robiť pred dvoma mesiacmi , nejako som tomu nevenoval pozornosť ,až ked si sadli do zadu 3 osoby som zistil ,že nikde nepôjdem . Začal som rozoberať nápravu doma ,ale nerozobral som ju dodnes . Zohnal som jazdenu z buračky a už behám.
budinec
Poslaťod jirkax23 » Str 11. Nov 2009, 20:30
Sehnal jsem sestavu zadní nápravy a ložiska. Taky jsem koukal na servis v Příbrami. Zajímalo by mě jestli musím sundat torzky pokud chci vyměnit ložiska a čep.
List&Label - Detailinformationen.pdf
(19.82 KiB KiB) 591 krát
Citroen zadní náprava.pdf
(56.22 KiB KiB) 785 krát
jirkax23
Poslaťod mio » Str 11. Nov 2009, 20:35
Samozřejmě, alespoň jedna strana torzky se musí demontovat.
Poslaťod jirkax23 » Str 11. Nov 2009, 20:48
Čau, a jak je náročný předepnot je a dát zpět. Nechá se to zvládnout v domácích podmínkách.
jirkax23
Poslaťod mio » Str 11. Nov 2009, 20:53
Jde všechno pokud jsi zručný a máš trpělivost ,tak napoprvé rozborka zborka cca 4 hod.
Poslaťod jirkax23 » Str 11. Nov 2009, 20:56
Jsou tam nějaká úskalí, kterým je třeba se vyhnout ?
jirkax23
