brzdový spínač
brzdový spínač
Poslaťod janko1155 » Uto 20. Okt 2009, 17:59
Nazdarek, nevieviete kde sa nachádza brzdový spínač na brzdové svetla. Ďakujem
janko1155
Registrovaný: Uto 6. Jan 2009, 10:37
Vůz: Citroen Xsara 2Hdi, Diesel, 2000
Re: brzdový spínač
Poslaťod Surmi » Uto 20. Okt 2009, 18:26
Nechci se plést ale u brzdoveho pedálu tam to býva obvykle..
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: brzdový spínač
Poslaťod janko1155 » Uto 20. Okt 2009, 19:34
Ok dik ja se tam zítra podívam
janko1155
Re: brzdový spínač
Poslaťod Cvrček » Uto 20. Okt 2009, 20:21
Přesně,jak píše Surmi. Když se podíváš pod přístrojovku,tak ho najdeš na konci brzdovýho pedálu.
Re: brzdový spínač
Poslaťod georgi69 » Štv 22. Okt 2009, 18:09
Potvrdzujem polohu spinaca a pridavam moju "historku s nataceni":
Z casu na cas mi nezasvietili brzdove svetla, bolo to spinacom, tak som ho vybral a precistil. Pomohlo to ale len docasne. Nakoniec som z lenivosti za par korun kupil novy a kedze som bol v obleku a chcel som ho tam mat hned, tak som uvazoval nechat si ho zamontovat v servise. Odhadli mi na to pol normohodiny, nad cim som sa len zasmial a za 2 minuty som si ho vymenil sam - bez toho, aby som sa zaspinil.
georgi69
Registrovaný: Pon 26. Mar 2007, 16:45
Vůz: Citroen Xsara I 1.4i 55kw *Mont Blanc*
brzdový spínač
Poslaťod marcco83 » Štv 18. Feb 2010, 14:29
No jasne...vojst s autom do garaze, otvorit dvere, odsunut sedacku, zohnut sa k pedalom, vymontovat stary, namontovat novy, kontrola...hned sa NH nazbieraju...a samozrejme aj korunky...
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
brzdovy vypinac
Poslaťod adkowhite » Sob 4. Feb 2012, 11:21
chcem sa spytat na diagnostike mi ukazalo že mam zlý brzdovy vypinac ten co je pri pedale ( a tym my svieti abs a a kvapalina,pritom to vsetko funguje) a chcem vediet ze ci ked ten vypinac vymenim ci to prestane svietit alebo sa to musi vymazat diagnostikou diky.
adkowhite
