brzdový spínač
PoslaťNapísal: Uto 20. Okt 2009, 17:59
od janko1155
Nazdarek, nevieviete kde sa nachádza brzdový spínač na brzdové svetla. Ďakujem
Re: brzdový spínač
PoslaťNapísal: Uto 20. Okt 2009, 18:26
od Surmi
Nechci se plést ale u brzdoveho pedálu tam to býva obvykle..
Re: brzdový spínač
PoslaťNapísal: Uto 20. Okt 2009, 19:34
od janko1155
Ok dik ja se tam zítra podívam
Re: brzdový spínač
PoslaťNapísal: Uto 20. Okt 2009, 20:21
Přesně,jak píše Surmi. Když se podíváš pod přístrojovku,tak ho najdeš na konci brzdovýho pedálu.
Re: brzdový spínač
PoslaťNapísal: Štv 22. Okt 2009, 18:09
od georgi69
Potvrdzujem polohu spinaca a pridavam moju "historku s nataceni":
Z casu na cas mi nezasvietili brzdove svetla, bolo to spinacom, tak som ho vybral a precistil. Pomohlo to ale len docasne. Nakoniec som z lenivosti za par korun kupil novy a kedze som bol v obleku a chcel som ho tam mat hned, tak som uvazoval nechat si ho zamontovat v servise. Odhadli mi na to pol normohodiny, nad cim som sa len zasmial a za 2 minuty som si ho vymenil sam - bez toho, aby som sa zaspinil.
brzdový spínač
PoslaťNapísal: Štv 18. Feb 2010, 14:29
od marcco83
No jasne...vojst s autom do garaze, otvorit dvere, odsunut sedacku, zohnut sa k pedalom, vymontovat stary, namontovat novy, kontrola...hned sa NH nazbieraju...a samozrejme aj korunky...
brzdovy vypinac
PoslaťNapísal: Sob 4. Feb 2012, 11:21
od adkowhite
chcem sa spytat na diagnostike mi ukazalo že mam zlý brzdovy vypinac ten co je pri pedale ( a tym my svieti abs a a kvapalina,pritom to vsetko funguje) a chcem vediet ze ci ked ten vypinac vymenim ci to prestane svietit alebo sa to musi vymazat diagnostikou diky.
