trhnutie s autom pri jazde
Poslaťod rossi » Uto 8. Dec 2009, 23:33
Mam xaru hdi 66kw r.v.03.Pri preradzovani rychlostnych stupnov,alebo pri prudkom pusteni plynu za jazdy na trocha vyssich otackach autom trhne.Skusal som aj ine hdi a tie to nerobia.Spojka vymenena,silenbloky motora v poriadku a napravy nebuchaju.Co to moze sposobovat? Dakujem za odpoved.
rossi
Registrovaný: Str 23. Sep 2009, 19:05
Vůz: xsara,2L,Hdi66kw,r.v.10/03
Re: trhnutie s autom pri jazde
Poslaťod rosta12345 » Str 9. Dec 2009, 8:40
nemá ten motor dvouhmotý setrvák :?:
Poslaťod rossi » Str 9. Dec 2009, 10:21
66kw nema dvojhmotu.
rossi
Poslaťod mio » Str 9. Dec 2009, 16:06
Trhnutí je cítit ve volantu tak že s ním nepatrně pootočíš?
Poslaťod pj » Str 9. Dec 2009, 18:35
rekl bych ze ma dvojhmotovy setrvacnik
pj
Poslaťod rossi » Str 9. Dec 2009, 23:42
Kebyze ma 66kw dvojhmoty zotrvacnik tak to typujem nan,ale podla mojich vedomosti ho maju az tie silnejsie 80kwHdi2L,2.2L
S riadenim to mykanie nema nic spolocne,aspon tak to citim pri soferovani.Mne sa skor javi,ze to robi prevodovka.
rossi
Poslaťod davados » Štv 10. Dec 2009, 0:49
O ou taky sem přesvědčenej (koukal sem v kelly na prospekt od Valea a byl tam Hdi 66kw),že máš dvouhmotovej setrvak,ale to by snad dělal brajgl pouze při rozjezdu z klidu.No možná i pak.Držim palce ať to neni tim setrvákem,je fakt za ranec cca 16tis kč :(
Poslaťod rosta12345 » Štv 10. Dec 2009, 15:27
možná bych ještě skusil kouknout na poloosy a homokineťaky :?:
Poslaťod Hrnča » Štv 10. Dec 2009, 16:20
Ať jsem hledal sebelíp, tak 66kW jsem dvouhmoťák nenašel. U 80kW ano. A zkoušel jsem i jiné vozy koncernu PSA. Hledal jsem převážně tady: http://www.autobenex.cz
Poslaťod davados » Štv 10. Dec 2009, 17:24
Tak su blbé a stresoval sem se kdysi zbytečně :) .No fakt tam těch 66kw napsaných měli,žeby šotek?
Poslaťod Plecháčová Milena » Štv 10. Dec 2009, 18:14
Že by šotek Davados? :lol:
Plecháčová Milena
Poslaťod rossi » Štv 10. Dec 2009, 22:55
bol som sa pitat v citroene a hdi66kw nema dvojhmotu.Poradili mi vymenit silenbloky na motore a ramenach.
rossi
Poslaťod Plecháčová Milena » Pia 11. Dec 2009, 11:16
taky jsem tohle měla u Daewa,dokonce jsem měla problém i s řazením,všechny silentbloky na pohled ok,pak při výměně za nový pod motorem zjištěna prasklina a po výměně se vše srovnalo :)
Plecháčová Milena
Poslaťod mio » Pia 11. Dec 2009, 18:27
Právě to mírné trhnutí volantem a mírná změna směru jízdy při akceleraci a podřazování , způsobují "vymačkané" uložení ramen (silentbloky).Asi bych vyměnil opravdu nejprve silentbloky motoru a jestli to nepomůže tak už jen ložiska v diferenciálu :( .Najeto máš kolik ?? (Určitě 120 000 km,bazar)Kdy se to začalo projevovat poprvé??
Poslaťod rossi » Pia 11. Dec 2009, 23:35
Stav tachometra 130tis.km :D a pri mojej vymene spojky bola pred nou zalozena a zodrata uz neoriginalna,nie ta ktoru montoval vyrobca. :( Takze asi300tisic.km???
Loziska v diferaku sa asi tiez ozyvaju,lebo pri brzdeni motorom na nizsich prevodovych stupnoch pocut hvizdavy zvuk,ale nieje to ziaden extrem.
rossi
