podvozok
podvozok
Poslaťod vlado » Pon 28. Dec 2009, 20:16
Zdravím vás. Mám xsaru break 2.0 HDi 2003 a zadnú časť mám velmi nízko(ako keď je auto naložené). Všimol som si to aj u iných Breakov, tak neviem či to je vekom a kilometrami bežné alebo nie. Ak by som chcel zadnú časť zdvihnúť, musím vymeniť tlmiče alebo niečo iné? Vďaka za info.
vlado
Registrovaný: Sob 12. Sep 2009, 19:57
Vůz: Citroen Xsara Break, 2.0 HDi 2003 66/90
Re: podvozok
Poslaťod viteon » Pon 28. Dec 2009, 20:21
zkus tu pohledat problémy kolem zadní nápravy
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=zadn%C3%AD+n%C3%A1prava
Re: podvozok
Poslaťod Henry » Str 30. Dec 2009, 15:13
Mám otázku z trošku jiného soudku, ale nebudu zakládat nové vlákno když se to týká podvozku. Nevíte náhodou někdo jestli je a o kolik nižší podvozek na VTS oproti sériové Xsaře? Co si pamatuji ještě když jsem měl R19 tak u R19 16v byl o 2 cm nižší a tužší oproti R19 s jinýmy motory. Dělalo se u Xsaru taky něco podobného nebo vůbec? Děkuji
http://henry19.rajce.idnes.cz
Autohifi?? Zavazi nevozim...
Henry
Vůz: C5 Exlusive, r.v. 03
Re: podvozok
Poslaťod mio » Str 30. Dec 2009, 17:45
Tužší je 100% zadek oproti htb , má jiný průměrem silnější stabilizátor uvnitř nápravy.
Re: podvozok
Poslaťod Henry » Str 7. Apr 2010, 19:34
Mám další otázku k tomuto tématu. Když bych si na svoji seriovou Xsaru chtěl dát na přední nápravu pružiny a tlumiče z VTS na co si mám dát pozor. Ptal jsem se kluků v práci a první na co se mě ptali bylo jestli náhodou u VTS není jiné uchycení tlumiče k těhlici? Jinak říkali, že by mě nemělo nic jiného zaskočit, nebo jakého jste názoru?
Henry
