Vrčení ABS
Vrčení ABS
Poslaťod Mr.Monkey » Štv 14. Jan 2010, 11:48
Ahoj, mám 2 problémy, oba se týkají brždění a nevím, jestli spolu můžou mít souvislost. Já si myslím, že ne.
1, Když prošlápnu do ABS tak mi současně s cukáním pedálu začne vrčet (nebo kňučet :D něco jako když zatáhneš volant nadoraz) někde v prostoru nápravy. ABS fuhguje ale nevím jestli něco neodchází.
2, Občas mi stávkují brzdy. Stává se, že brzdný účinek prostě nenastoupí a musím se do toho pěkně opřít. Nevíte kam bych měl kouknout jako první? Musím to co nejdřív vyřešit, neb až dojde na silnici na nějakou krizovku a zvadne mi to (jako brzdy) tak jsem mrtvej.
Mr.Monkey
Registrovaný: Str 17. Sep 2008, 22:42
Vůz: Xsara II kombi 1,6 16V 2002
Re: Vrčení ABS
Poslaťod Hrnča » Štv 14. Jan 2010, 17:24
S tím vrčením nevím, ale ten druhý bod bych viděl na nějakou závadu s posilovačem. Zkus zkontrolovat hadici podtlaku. Musí být bez dírky a napojení musí být těsné....
Re: Vrčení ABS
Poslaťod milajda22 » Pon 18. Jan 2010, 22:09
tak to vrčení, pociťuju taky, jenže mě to dělá těsně před než mi začne blokovat ABS a pak těsně po zkončení blokování ABS, a taky mi to dělá při vjetí do nějaké díry. Přijde mi to, jako by se v motorovim prostoru zapl nějaký motůrek asi to má souvislost z ABS, na kamarádově autě je to upnně stejný, takže to neřešim.
milajda22
Re: Vrčení ABS
Poslaťod jandy » Ned 14. Mar 2010, 11:11
auto mi dělalo to samý co popisuje milajda, teď se mi ale zdá že tenhle problem malinko pokročil. při brždění (nemyslím na tvrdo, ale třeba jenom přibržďování do zatáčky) my začne něco vrčet na 99% abs a lehce my kope zpátky do pedálu, dělá to jenom při rychlosti mezi 80 a 100 km/h.
zkoušel jsem brzdy odvzdušnit, promeřil jsem čidla (všechny čtyři maji kolem 1,6 kOhm), čidla jako takový jsem zkontroloval, vzdálenost od toho otáčejicího se zubatýho kola maji všechny stejnou...
Nevite někdo čím by to mohlo být? při brždění je to celkem nepříjemný
EDIT: je možný, že by to mohlo udělat nevyvážený zadní kolo?? když sem s tim byl nucen včera jet tak se my zdalo že auto lehce vibruje i bez brždění, ale možná sem si to jenom vsugeroval, nejsem si moc jistej - každopádně zkusim nechat kola znovu vyvážit
jandy
Re: Vrčení ABS
Poslaťod JIRKA3 » Pon 15. Mar 2010, 12:57
Asi hloupej dotaz,omlouvám se,ale jak poznám,že funguje správně ABS ? Dá se to nějak vyzkoušet při brždění ?
JIRKA3
Registrovaný: Ned 15. Jún 2008, 10:50
Vůz: Citroen Picasso 1.6 70kw 2002 benzin
Re: Vrčení ABS
Poslaťod dokturek » Pon 15. Mar 2010, 13:12
Re: Vrčení ABS
Poslaťod Marek » Pon 15. Mar 2010, 17:14
Na nerovnostech, zvlášť pokud je vůle v zavěšení kola nebo horší tlumič, se ABS aktivuje, protože kolo odskočí a víc se zabrzdí, když je ve vzduchu. Je to většinou jemné zavrčení s vibrací pedálu, ne jako při blokování na mokru.
Re: Vrčení ABS
Poslaťod Venca_VTS » Uto 8. Jún 2010, 12:08
Vrčení ABS je zcela běžné zkus si představit ventil který jede sem a tam Xkrat za vterinu a predstav si ze by byl tichý ;) to prostě nelze :D jde pak o tojak moc hlučné ABS je a jestli to dělá vskutku jen při brždění.
JIRKA3 píše:Asi hloupej dotaz,omlouvám se,ale jak poznám,že funguje správně ABS ? Dá se to nějak vyzkoušet při brždění ?
Jen dva zpusoby jak vyzkouset ABS jsou bud pokud vlastnis diagnostiku (ESi Tronic od Bosche nebo podobnou) tak pores test akcnich clenu v ŘJ ABS a nebo při jízde prostě dupnout do brzd :D (což ovšem neumožnuje zákon takže bacha na Bengálce)
Venca_VTS
Registrovaný: Pon 22. Okt 2007, 20:35
Vůz: Peugeot 106 1.1 Sport (zloprcek 60šemíků v serii :D ) (BYla Xsara VTS :( uf není
Re: Vrčení ABS
Poslaťod Palivil » Ned 15. Jan 2012, 22:28
Zdravím
Stalo sa mi tiež niečo podobné. Skúšal som na snehu funkčnosť ABS. Po zošliapnutí pedálu asi pri rychlosti cca 50 km/h ABS fungovalo a auto si držalo stopu, ale po úplnom zastavení auta sa ozvalo to vrčanie a plus ešte na chvíľu syčal vzduch ako keď kompresor dotláča tlačí vzduch. Stalo sa mi to prvýkrát.
S pozdravom
Palivil
Registrovaný: Štv 17. Feb 2011, 20:16
Vůz: Citoen Xsara 2,0L HDi r.v.2001 5.dv
