Pomoc při výběru alu kol
Poslaťod Buri » Pon 25. Jan 2010, 18:13
Zdravim všechny, vím že se to tu už asi probíralo mnohokrát, ale moc chytrý z toho nejsem :shock: mam moznost na moji xsaru kombi mit pekne alu kola 195/45/16R, rozteč 4x108x65 a ET je 28, myslite ze bych tam to kolo dostal, jedna se mi spis o to ET 28, mate nekdo zkusenost, díky všem za rady :)
Buri
Registrovaný: Ned 24. Jan 2010, 16:11
Vůz: Xsara Break, 1.9 TD(66Kw),rv.9/98
Re: Pomoc při výběru alu kol
Poslaťod Hubi » Pon 25. Jan 2010, 19:48
Ještě by bylo Buri dobrý, kdyby jsi si dal do podpisu co máš vůbec za Xsarku, typ karoserie a rovnou i motorizaci, pak se lépe radí. Mám ti ale dojem, že ET 28 je moc. To tam asi bez úprav nedostaneš.
Poslaťod misinko512 » Uto 26. Jan 2010, 16:41
ano ET 28 je moc dopredu mozno este hej ale dozadu je to vela ja mam na elektronoch ET 20 a na plechovich ET 22
Temešská skala
misinko512
Registrovaný: Sob 25. Apr 2009, 11:52
Bydlisko: Temeš,okres Prievidza,Trenčiansky kraj,Slovensko
Vůz: Citroen Xsara 1.9 D 1997
Poslaťod Buri » Str 27. Jan 2010, 21:51
Asi mate pravdu asi se na tyhle kola vykašlu, jsou z C5ky a tam je to ET fakt jiny, budu shánet dál...jinak díky
Buri
Poslaťod Hubi » Str 27. Jan 2010, 23:04
Jo jo, každopádně je lepší sehnat kola podle techničáku, aby jsi měl klid na technické. Když se to liší málo, tak to asi ani tam nikdo neřeší, ale jakmile jdeš do větších rozdílů, musel bys jezdit na technickou na zimákách :D Jinak ani nekoukej po forďáckejch, sice u nich dost často v inzerátech najdeš slovní spojení, že jdou na citroeny, ale na Xsaru ti stoprocentně žádné z forda nepůjdou. Sice mají rozteč 4x108 jako na Xsaře, ale mají právě dost vysoké ET, většinou 30, 35 a výše.
Poslaťod Henry » Štv 28. Jan 2010, 17:46
Je to vě vkusu, ale mě se třeba tyhle z C5 na Xsaruš docela líbí
http://img5.rajce.idnes.cz/d0509/2/2905 ... gp0813.jpg
jen ten předek je na té fotce moc vysoko :roll:
http://henry19.rajce.idnes.cz
Autohifi?? Zavazi nevozim...
Henry
Vůz: C5 Exlusive, r.v. 03
Poslaťod Sleemak » Str 3. Feb 2010, 19:04
To Buri: kdyby sis pamatoval, co jsem ti psal přes SZ, tak bys věděl, že sem ti doporučil shánět alu s ET 15-20. Když sis přes vyhledávání najdeš vhodné téma, narazíš na diskuzi týkající se rozměrů kol (viewtopic.php?f=62&t=1389&hilit=rozm%C4%9Bry+kol), která mi osobně hodně pomohla, hlavně odkazy od "zabicky". :!:
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Poslaťod ColinMcRay » Štv 4. Feb 2010, 9:40
hledej tady, nastav velikost kola jaké chceš a vyhýbej se kolům co mají v popisu upravy. http://alu-kola.elektrony.cz/na-auto?au ... odel=Xsara
Poslaťod Sleemak » Štv 4. Feb 2010, 20:46
dobrý e-shop, taky sem tam hodně kontroloval rozměry, mají to vymazlené. Pěkně ti ukáží co nasadíš na auto a dokonce i co obuješ na zvolené alu, nicméně to sem rovněž psal přes SZ. Je toho spousta a je to na zamotání se do toho. V dnešní době si člověk musí všechno 3x přeměřit a zkontrolovat než něco opravdu koupí.
Sleemak
Poslaťod Henry » Str 3. Mar 2010, 17:32
Jaro a přezouvání se blíží a tak mě napadlo že bych možná provedl malou změnu oproti loňské sezóně a že bych možná zkusil vyměnit alu, ale jestli to tam vůbec půjde :idea: Máte někdo zkušenost s 9x16 na X1 :?:
Henry
Poslaťod ColinMcRay » Štv 4. Mar 2010, 7:55
9x16 ??? devítipalcové disky, no jetě jsem je na xsaře neviděl a myslím že by to bylo hooodně(možná až nemožné) těžké je tam dostat
Poslaťod lopeka » Str 12. Okt 2011, 11:43
zdarec chlapy v techničáku mám jenom jeden rozměr gum neví někdo kde zjistit jestli tam nejdou ještě jiný?
lopeka
Registrovaný: Pia 7. Okt 2011, 13:58
Vůz: Xsara Picasso 1.6 HDI 80 kW
Poslaťod viteon » Str 12. Okt 2011, 11:46
použitím Hledání najdeš diskuse na toto téma
viewtopic.php?f=56&t=5048&hilit=rozm%C4%9Bry atd
