Měrka na servu
Měrka na servu
Poslaťod kouda.telc » Ned 31. Jan 2010, 17:27
Zdar chlapi,
navíte někdo co znamenají ta písmena na měrce od serva. Všude čtu že olej má dosahovat mezi hodnoty min. a max. ale já tam mám tři rysky s těmito písmeny: první ryska=H, druhá ryska=C, třetí ryska=ADD
kouda.telc
Registrovaný: Ned 20. Sep 2009, 20:15
Vůz: Picasso, 2.0 HDi, 2002
Re: Měrka na servu
Poslaťod Rope » Ned 31. Jan 2010, 17:30
Možná se jedná o zkratky H jako horké (hot) C jako (cold)studené a minimum?
Re: Měrka na servu
Poslaťod sCoRp » Ned 31. Jan 2010, 18:51
Ja by som skor povedal ze prva ryska "high" - to znamena vela (vysoka hladina), to C asi "center" - stredna hladina, a ADD, znamena Pridat (anglicke slovo add - pridat, pripocitat, pricitat)... :wink:
sCoRp
Re: Měrka na servu
Poslaťod viteon » Ned 31. Jan 2010, 18:52
to zní logicky a anglicky :D
Re: Měrka na servu
Poslaťod mio » Ned 31. Jan 2010, 18:58
Je to jak píše Rope.Zvyšující se teplotou nabývá, proto se má dolévat při studeném motoru na min a po zahřátí by měla být mezi ryskami.
Re: Měrka na servu
Poslaťod kouda.telc » Pia 5. Feb 2010, 17:05
díky za rady budu se teda střední rysky
kouda.telc
Re: Měrka na servu
Poslaťod maco66612 » Pon 29. Mar 2010, 21:10
Caute. Zaujimalo by ma, ako vycistit nadobku na kvapalinu do posilnovaca ked ju budem menit, pretoze teraz sa tam nachadza taky jemny tmavy povlak. Cim by sa to dalo pri vymene vycistit, aby to nerobilo problemy? Diki
maco66612
