Klepanie pri jazde po ostrých nerovnostiach
Poslaťod Yvory » Pia 5. Feb 2010, 18:16
Ahojte
Potreboval by som poradiť s klepaním v oblasti obydvoch kolies ( znie to tak tesne pod kapotpou motora ), pri prechádzaní nerovnosťami na vozovke, napríklad po hrubšom štrku alebo po starej panelovej ceste ( predstavte si to ako by som šiel po ceste z hrubého makadámu ) no a vtedy sa ozýva to klepanie. Má niekto s týmto nejakú skúsenosť?
doplň si do profilu bydliště. díky
Yvory
Registrovaný: Ned 14. Jún 2009, 19:43
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 2,0HDi, 2001
Re: Klepanie pri jazde po ostrých nerovnostiach
Poslaťod viteon » Pia 5. Feb 2010, 18:22
Poslaťod rastoxsarik » Ned 18. Apr 2010, 17:36
Ja som toto riešil pred rokom a pol a nakoniec to bola tyčka stabilizátora. Ale naj je to nechať niekomu pozrieť čo to môže byť. Výmena na oboch stranách (pre istotu) ma stala dákych 1.400 SK.
Doplň si do profilu to bydliště podrobněji SK je velké.
rastoxsarik
Registrovaný: Sob 27. Mar 2010, 21:38
Vůz: xsara, 2003, 1,6 16v
Poslaťod snoopy » Pon 19. Apr 2010, 12:37
ehm, jsem jen obyčejný IT (ne ET :) , ikdyž někdy...) a nemám tušení, co to je "hrubý makadám" nebo dokonce jaké jsou z něj cesty...
Ale když jsem měl vadnou tyčku stabilizátoru, tak to dělalo zvuky na nerovnostech a bylo to slyšet, jakoby v plastové krabičce skákala kovová kulička... ale nejlepší je zajet do servisu k nějakému solidnímu mechanikovi. Měl jsem kliku, v ATU na Chodově byl takový starší pán, který zrovna zaučoval kluka (asi měl praxi ze školy). Zvedli auto, on jen tak chytil za různé části podvozku a hned věděl: "tohle je v pohodě, tohle tak ještě 50k kilometrů a tohle musíme vyměnit. Tady máš mladej kladivo a klíč a vyndej tuhle kost a dej tam novou." Pak to po něm zkontroloval a řekl, že je hotovo. Od té doby je autí tichounké a jezdí jak v peřinkách :)
Poslaťod David VTS » Pon 19. Apr 2010, 14:34
U mě to dělal levý čep řízení,po nerovnostech to tak tupě ťukalo,dal jsem oba nový a autí jezdí jak po peřinách :) ale ty silnice v česku mu dávají zabrat :) :driv:
David VTS
Poslaťod mischo1990 » Uto 21. Máj 2024, 7:42
Len pre doplnenie. mne to klepalo tiez stale som menil tycky stabilizatora capy a nakoniec som zistil ze to robi priecne ulozenie stabilizatora (su tam 2 gumky ktore drzia tyc napriec autom) a jedna uz bola vymlatena (vymenil som obe a uz je pokoj).
mischo1990
