Výměna silentbloku ramen
Poslaťod charli » Štv 11. Feb 2010, 11:16
Má někdo zkušenosti s výměnou silentbloku ramen přední napravy.A od kud nejlépe nakupovat.Originál asi ne?
charli
Registrovaný: Štv 11. Feb 2010, 9:23
Vůz: Xsara Picasso 1.8/16V benzin,2000
Re: Výměna silentbloku ramen
Poslaťod MP » Pia 12. Feb 2010, 7:48
Chtěl jsem si to udělat sám , ale vzdal jsem to a nechal si je vyměnit v servisu , protože sám bych ten starej nevymlátil . Nevím jak seš vybavenej , ale chtělo to lis , případně i autogen na nahřátí . Pokud bych toto měl tak si s tím pohraju . Ale jinak je to práce na ... než se s tím celej den trápit , nechal jsem to udělat . Silenbloky jsem koupil v Meteoru nebo v Kelly .
A po výměně doporučuji zkontrolovat geometrii , po ujetí pár kiláků ( pár stovek ) znova , protože po výměně byla geometrie OK , ale pak jedna cesta na sraz a zpět a silenbloky si "sedli" a geometrie se o 7 mm rozhodila , to bys nevěřil jak je to za tu chvilku poznat na gumách ..
Poslaťod charli » Sob 13. Feb 2010, 11:10
Myslel jsem že to je lehčí, ale kámoš má malou autodílnu tak to asi nechám na něm.
charli
Poslaťod MP » Pon 15. Feb 2010, 12:57
charli píše: kámoš má malou autodílnu
..tak to není co řešit ... taky jsem to chtěl zkusit sám , protože nejradši si na autě udělám vše sám ať mám jistotu že to je v cajku , ale tady to jsem brzy vzdal , bez lisu , případně autogenu na nahřátí bych to nezkoušel ...
Poslaťod robo27 » Pon 15. Feb 2010, 19:12
Na nete som našiel: http://aukro.cz/item904814449_rameno_ra ... _nove.html
Značku nepoznám, osobne sa mi to javí moc lacné, ale ak niekto vyskúša určite dajte vedieť....
robo27
Poslaťod charli » Str 24. Feb 2010, 19:24
Je to opravdu lacine,a je to na peugeota ja to potřebuji na picaso.Stejné to asi nebude?
charli
Poslaťod mirasomol » Pon 15. Mar 2010, 16:02
:D Ahoj Xsamarádi
Silenbloky na ramenech jsem si vyměnil sám bez autogenu a lisu pouze šroubovák,kladivo,svěrák a měděnou paličku
ale auto klepe pořád. Prosím poraďte co mám vyměnit teď.Díky
mirasomol
Registrovaný: Str 30. Sep 2009, 13:16
Vůz: citroen xsara HDi 2,0 2003
Poslaťod viteon » Pon 15. Mar 2010, 16:15
nic nevyměňuj a skoč do slušného i neznačkového servisu, muj servisman vždycky najde kde je vůle a vyměňuje najisto. Prohlídka stojí pár drobných.
Poslaťod Kvido » Uto 16. Mar 2010, 8:34
Skus specifikovat směr bouchání,jestli při prudkém sešlápnutí plynu či brzdy nebo při přejezdu nerovností,zda ti to něco dělá do řízení,guma se sjíždí rovnoměrně. Na nerovném bych tipoval,horní uložení tlumiče,kosti,silentbloky ramen,silentbloky stabilizátoru. Při brždění a rozjezdu silentbloky ramen,oba čepy,vůli na silentblocích motoru,nebo to co jsem měl já,vymačkanou těhlici a čep vní lítal,ale ozývalo se to jen při brždění nebo akceleraci.
Doporučuju zajet na STK,ať ti to testnou nedáš za to víc jak kilečko,dá se tím alespoň něco vyloučit,pokud máš možnost kde si stím hrát,tak určo na to příjdeš a opravíš to.
Poslaťod -Johnny- » Uto 16. Mar 2010, 17:05
To já sem si opravil celou přední nápravu sám. Dal sem nový čepy do ramen přední a zadní uložení remene, nový tlumiče a tyčky řízení, jedný na co sem se vyprd a už se mi nechtělo dělat bylo uložení tlumiče. A teď toho docel lituju protože když se rozjíždim tak v tom vrže. Nejsem si teda jistej jestli je to opravdu tim, ale neplaveto nic jenom při prudkym rozjezdu v tom zavže a pak je to ok.
ObrázokObrázok Citroën XSara přestavba
-Johnny-
Registrovaný: Ned 7. Mar 2010, 12:47
Vůz: Citroën Xsara přestavba
Poslaťod Pajin » Str 31. Mar 2010, 17:11
Zdravim Johnny chystám se na výměnu zadního uložení předního ramene a proto se ptám musím demontovat célé rameno nebo se to dá zvládnout bez demotáže předem dík za radu :klik:
Pajin
Registrovaný: Str 20. Jan 2010, 19:05
Vůz: xsara 1.9 diesel r.v.2000
Poslaťod mirasomol » Str 31. Mar 2010, 23:25
mirasomol píše::D Ahoj Xsamarádi
:jup: Tak nakonec jsem vyměnil uložení tlumíčů i s ložisky a je to OK :driv:
mirasomol
Poslaťod baffy » Pia 2. Apr 2010, 20:54
Pajin píše:Zdravim Johnny chystám se na výměnu zadního uložení předního ramene a proto se ptám musím demontovat célé rameno nebo se to dá zvládnout bez demotáže předem dík za radu :klik:
Jednoznačne demontovať.Je to rýchlejšie a pohodlnejšie.Neviem si predstaviť ako by si sa tam pasoval s tým silenblokom
Poslaťod charli » Str 12. Máj 2010, 20:04
Tak už jsem na to přišel neklepali to silentbloky ale stabilizatory řízení.Koupil jsem přes kamoše nove cca1000kč za oba ,vyměmil a je to ok.Prace tak na hodinku,ovšem jestli nemate sadu hvězdiček nebo inbusáku tak se to delá blbě.Na starých jsem měl hvězdičku , takže nasadil jsem očkový klíč nebo trhák na matku ve středu šroubu je hvězda nebo inbus.Musite to podržet jinak se vam to bude protačet.Já jsem na poslední matce zlomil hvězdu tak jsem se s tím natrápil,je tam na prd přístup.Tak hodně štěstí.Charli
charli
Poslaťod felix » Str 12. Máj 2010, 21:06
Když ti to šlo podržet hvězdou tak to šlo ještě dobře většinou se to řeší flexou. :?
felix
