servo řízení
servo řízení
Poslaťod DUDIS 10 » Ned 21. Feb 2010, 7:59
zdravím všechny,potřebovala bych poradit včera se mi zakouřilo z motoru a nefunguje mi posilovač řízeni,nevíte co to může býy a jak drahá je oprava.podle mě asi servo né.
DUDIS 10
Registrovaný: Str 3. Feb 2010, 6:09
Vůz: XSARA PICASSO 1.816V r.v 2000
Re: servo řízení
Poslaťod Rope » Ned 21. Feb 2010, 14:42
A měl si motor otevřený a koukal na řemen?
Re: servo řízení
Poslaťod DUDIS 10 » Ned 21. Feb 2010, 16:00
ANO DÍVALA JSEM SE DO MOTORU NA POPUD KOLEGY JESTLI TO NEBYL ŘEMEN A ZJISTILA JSEM ŽE OD TRUBKY CO VEDE DOLU KOLEM CHLADIČE JE TAKOVÝ VÁLEČEK A Z NĚHO PŘI NASTARTOVANÉM MOTORU STŘÍKÁ OLEJ,NENÍ TO NĚJAKÝ PROPOUŠTĚCÍ VENTIL?
DUDIS 10
Re: servo řízení
Poslaťod Rope » Ned 21. Feb 2010, 19:40
Tam je tlakové čidlo. Vedou do něho kabely to je asi na servis. Omlovám se za špatné oslovení, špatně jsem četl a nevšiml si a oslovil tě jako muže. :oops:
Re: servo řízení
Poslaťod DUDIS 10 » Pon 22. Feb 2010, 7:03
no a je to tedy velký a drahý problém?
DUDIS 10
Re: servo řízení
Poslaťod peto153 » Uto 26. Apr 2011, 10:35
chalani potrebujem help.. neviem to tu nikdfe nájsť ani v knižke "navod na obsluhu" som to nenašiel, takže : ako mám overiť (podľa čoho) hladinu oleja v serve??? tam na vrchnáčiku je niečo že "add" potom "c" a ešte "h" po kade má byť????? som z toho jeleň
peto153
Registrovaný: Str 20. Apr 2011, 21:27
Vůz: citroen xsara 1.6 16V 2002
Re: servo řízení
Poslaťod Kostěj » Uto 26. Apr 2011, 11:07
Slovo "add" znamená anglicky přidat (takže dolít), "c" znamená hladinu při studeném motoru (cold = studený) a "h" jako hot, tzn. horký, zahřátý motor, takže hladina při zahřátém mmotoru.
Kostěj
Re: servo řízení
Poslaťod milajda22 » Ned 22. Máj 2011, 18:36
A já mám taky dotaz ohledně serva, koukal jsem ráno že mi teče ve spoji mezi trubičkou a hadičkou (za chladičem) servo kapalina a protože to mám na měrce už pod "Add", a chvílema už začínám pociťovat že to jde normálně a v jeden moment to vynechá tak jsem se chtěl zeptat:
1) jaký typ oleje se tam dává?
2) musí se vypustit stará kapalina? - v tom případě poraďte kudy
3) musí se nějak servo okruh odvzdušnit? - v tom případě poraďte jak a kde
To je snad vše, a kdybych si na něco vzpomněl, tak to doplním díky :lol: :ooo:
milajda22
Re: servo řízení
Poslaťod viteon » Ned 22. Máj 2011, 18:42
1- typ oleje je v návodu - TOTAL FLUIDE ATX
2- většínou se jen dolévá, myslí, že vypouštěcí ventil není
3- pokud si dobře pamatuju minulé debaty tak se odvzdušňuje točením volenty z dorazu a ndoraz - vpravo a vlevo a nebo vlevo a vpravo, už si nepamatuju :D
Re: servo řízení
Poslaťod rosta12345 » Ned 22. Máj 2011, 18:49
ke kapalině: olej ATF používá se i do automatických převodovek
Re: servo řízení
Poslaťod mio » Ned 22. Máj 2011, 19:19
Každý olej stárne dokonce i ten v servu, určitě je na místě občas ho vyměnit.Trpí gufera i čerpadlo a pak tečou :nasr? . Jednoduchý postup: vytáhní všechen obsah původní staré kapaliny co je v nádržce serva. Odpoj hořejší hadici do nádobky a strč jí do nějakého 3 l plastového kanystru (nebo flašky od coly) . Do vyprázdněné nádobky nalij novou kapalinu .Potřebuješ někoho druhého aby ti natočil motor a pomalu otáčel volantem.Hlídej stav kapaliny v servo nádobce a popř dolij čerstvou, zárověň kontroluj kdy do kanystru začne přitékat čistá.Až začne máš hotovo připoj zpět hadici a dolij kapalinu mezi rysky :lol:.PS ATF dost dobře funguje i v některé obyčejné manuální převodovce.
Re: servo řízení
Poslaťod rosta12345 » Ned 22. Máj 2011, 20:34
a safra písmenko se mi poletlo :oops:
Re: servo řízení
Poslaťod milajda22 » Ned 22. Máj 2011, 21:38
Tak díky a zítra se do toho asi pustím a dám vědět jek jsem dopadl
milajda22
Re: servo řízení
Poslaťod NevimNic » Ned 19. Jún 2011, 9:02
Zdravím všechny, chci vyměnit kapalinu v servu postupem, co zde uvedl mio (olej už vyloženě smrdí a od červené barvy má daleko).
Měl bych 2 stručné dotazy:
1. Mohu použít tohle ? (je to taky ATF a DEXRON II):
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=679
Vím, že všechno z toho nedostanu, i když dám kola do rejdů a určitě dojde k nějakému smíchání se starou náplní, tak se ptám jen tak pro pořádek.
2. Budou stačit 2 litry ?
Díky !!!
NevimNic
Vůz: 1.8i Break, 1998
Re: servo řízení
Poslaťod Šedivka » Ned 19. Jún 2011, 14:05
Za stejnou cenu seženeš origo :http://automobiloveoleje.cz/eshop/details/918/108/oleje-do-mechanickych-a-automatickych-prevodovek/automaticke-prevodovky/total-fluide-atx-1l?vmcchk=1 ,tak proč experimentovat. Ovšem teda jestli už ho nemáš doma.
