Prosím o radu,jaký ET se tam ješte vleze bez úprav.Jsem steho jakýsi zmatený.V TP mám napsaný jen 5.5 a 6J x15 e-18.Tak prosím o radu.
Re: alu kola na picasso
Napísal: Ned 21. Feb 2010, 14:08
od viteon
ET 15-20 je skoro jako ET 18.
Napísal: Ned 21. Feb 2010, 18:12
od lada146
mě jde o to jstli ET 15 nebude u toho picassa moc zalezlí v blatníku.jinak děkuji za radu.
Napísal: Ned 21. Feb 2010, 18:37
od rosta12345
18-15 =3 milimetry to okem ani nepoznáš
Napísal: Ned 21. Feb 2010, 19:13
od Hrnča
ET 15 proti ET 18 spíš bude víc vylezlý z blatníku... Jinak jsem si taky myslel na hliníky, ale byl jsem dneska ráno vyléčen!!!
Napísal: Ned 21. Feb 2010, 19:31
od lada146
tak to je smůla jako hrom.Ale ty č....y co to udělaly bych asi zabil chytit je u toho
Napísal: Ned 21. Feb 2010, 19:52
Při tom zvažování bych ještě doplnil že máš 5.5J nebo 6J což je rozdíl půl palce čili cca 13mm tedy na každou stranu tedy cca 6mm.
Napísal: Ned 21. Feb 2010, 20:13
od lada146
no orginál je tam psaný 5.5x15 E=18,alternativa 6.00x15 E=18,ale ve všech konfigurantech to vyhazuje 6.5x15 ET=15 alespon v takhle to u tech Al.kol má napsaný.Protože jsou vzhledově ok tak jsem chtěl vědet zda je tam dostanu bez nějakých úprav.Děkuji všem za odpověď.
Napísal: Ned 7. Mar 2010, 7:11
od Partner
No dával jsem loni kamarádovy 15ky 6,5x15 ET15 na picaso a bez problemu .
Napísal: Ned 7. Mar 2010, 8:37
od lada146
děkuji za odpověď
Napísal: Ned 22. Máj 2011, 7:52
od ablik
Ahoj,máte někdo osobní zkušenost s většími koly na Picasso např. 16" tak,aby to sedělo bez úprav?Případně jaký konkrétní rozměry (ET,pneu..).Díky
Xsara Picasso original ALU
Napísal: Str 27. Feb 2013, 10:40
od martan01
Xsara picasso : Jake jse na toto vozidlo davaly originalni ALu kola. Kolik druhu ?
Re: Xsara Picasso original ALU
Napísal: Str 27. Feb 2013, 10:53
od Axel
Veeelmi vela, zalezi podla rocnika. V katalogu su tusim 3 druhy pred faceliftom a 3 po facelifte
Napísal: Str 27. Feb 2013, 15:23
od martan01
Nema nekdo foto jak ty kola vypadala ?
Napísal: Str 27. Feb 2013, 15:48
od Axel
Na tvoje auto (podla rocnika) to budu tieto, aj ked asi boli len na exclusive, ako mam ja. Nizsie vybavy som s tym behat nevidel.
Po FL (2005) boli asi najcastejsie ponukane tieto potom okolo roku 2008-9 tieto a este jeden vzor bol tusim v katalogu
