vrzání a lupnutí
vrzání a lupnutí
Poslaťod David VTS » Uto 6. Apr 2010, 17:40
lidičky prosím o radu,tatka se rozhodl si koupit auto,poradil jsem mu když ja xsaru tak on saxo a už je doma :) je to suprový autíčko,celé jsem jej prolezl,je v dobrém stavu,ale jednu chybku má a já potřebuju poradit.Při plným rejdu doleva a nasledném couvání na pravé straně něco lupne,taková rana,a když zkouším tlumiče jen ta pravá přední strana jakoby vrže,nevítě co to je,napadají mě :uložení tlumiče,homokinetický kloub nebo nějakej čep.ale budu rád za každou radu,čepy ramen jsou dobrý...stk :D
David VTS
Re: vrzání a lupnutí
Poslaťod viteon » Uto 6. Apr 2010, 17:43
uložení tlumičů, silentbloky ramene nebo motoru?
Poslaťod bleriot11 » Uto 6. Apr 2010, 18:21
poloosa?neboli homok.kloub
Poslaťod Plecháčová Milena » Uto 6. Apr 2010, 18:29
taky bych to tipla na homouše,ale ještě bych mrkla na pružinu,jestli není prasklá
Plecháčová Milena
Poslaťod mio » Uto 6. Apr 2010, 18:36
Jestli jsi ofic. prošel STK tak čepy ani spodní uložení ramen to být nemůže.Jestli při rejdu zavrže a ozve se rána (přeskočí pružina na misce) , při tom vůz stojí , nebo se opatrně rozjíždíš a držíš volant na doraz.Tak asi opravdu horní uložení tlumiče ,ložisko.Občas se stává že pak se volantu nechce do přímého směru , musíš zabrat a opět v něm trošku lupne ale to už bývají ložiska na hadry :mrgreen: .
Poslaťod baffy » Uto 6. Apr 2010, 20:29
neviem ako má riešenú pravú poloos saxo ale xsara má z dvoch častí.medzi tými dvomi časťami je pružina ktorá tlmí nárazy od kolesa a je dosť možné že by to mohlo byť ono.netvrdím že to tak je ale je to jedna z možností tá moja vypadala asi takto. Obrázok
Poslaťod David VTS » Str 7. Apr 2010, 7:52
Někdy v létě to půjde na opravu tak pak dám určitě vědět ať víme,francouz jako francouz :mrgreen: všem díky :ooo:
David VTS
Poslaťod David VTS » Štv 8. Apr 2010, 6:20
Tak nakonec to přece jen vypadá na čepy ramen,znovu na stk za kámošem a je tam vůle....
David VTS
