Rány od zadní nápravy
Poslaťod torong » Pon 12. Apr 2010, 9:26
Začala mi dělat problém zadní náprava, když přejedu přes nějakou nerovnost, ozve se zezadu rána (přední náprava přejede "potichu"). Kdysi na starém peugeotu mi podobný zvuk, ale na přední nápravě dělaly silentbloky může to být to samé nebo je to větší problém (repas nápravy) ?
torong
Registrovaný: Sob 20. Jún 2009, 17:41
Vůz: xsara break 2.0 hdi 80kW 01
Re: Rány od zadní nápravy
Poslaťod Hrnča » Pon 12. Apr 2010, 9:56
Můžou to být silentbloky. Já jsem je měl jen načatý. Ty rány se mi ozývaly jen při brzdění. Samozřejmě při brzděni při přejetí nerovnosti. Takový test mi byl porazen panem Siberou z Boleslavského Citroenu. Při jízdě trhni za ruční brzdu a hned uvolni. Pokud se ozve ona rána jsou to silentbloky....
Poslaťod torong » Uto 13. Apr 2010, 6:45
Tak je to jasné, včera byla sárinka na zvedáku a náprava půjde na repas. ty rány jsou pravděpodobně od toho, že náprava nepruží a jde až na dorazy. To zas bude peněz :roll:
torong
Poslaťod marcco83 » Uto 13. Apr 2010, 8:27
Podobne zvuky pri prudsom brzdeni na nerovnostiach sme mali aj na starom ZX-boli to silentbloky.
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Poslaťod torong » Ned 27. Jún 2010, 14:48
Vyřešeno, skutečně to byly silentbloky, vyměněno v rámci repase zadní nápravy
torong
Poslaťod Migas21 » Sob 3. Sep 2016, 22:43
Měnil si už někdo ty silentbloky sám? Jak je to náročné? Lze provést v domácích podmínkách?
Migas21
Registrovaný: Ned 31. Máj 2015, 11:28
Vůz: Citroen Xsara, 1,8 74kW, automat
Poslaťod empík » Pon 5. Sep 2016, 12:02
Silentbloky som nemenil, ale nápravu som mal 2x dole pri repase a myslím si, že to nie je až taký veľký problém. Naviac pri výmene silentblokov ti stačí nápravu len poodtiahnuť. :)
Poslaťod picardo007@seznam.c » Uto 27. Sep 2016, 16:12
Ahoj mám stejný problém na Citroen Xsara Break 1,8 r.v. 99 mi při přejetí kanálu nebo nerovnosti na vozovce bouchne zadní levé kolo každý mechanik mi tvrdí něco jiného, jeden že je to tlumič že je vyteklý, druhý že to je torzní tyč že tlumiče jsou ok a je potřeba udělat repas nápravy ale nevím jak to zjistit co to doopravdy je tak bych prosil radu. Když za jízdy zatáhnu za ruční brzdu tak se ozve taky rána ale né tak velká. Kola do áčka nemám, na každé straně stejná výška od blatníku k vozovce 61,5 cm. Když jsem zvedl auto na heveru a zkoušel hýbat kolem tak se nehlo snad ani o milimetr, už nevím co to může být a budu rád za každou radu
picardo007@seznam.c
Registrovaný: Uto 27. Sep 2016, 15:48
Vůz: Citroen Xsara Break 1,8 66 KW R.V.99
Poslaťod Fanatik » Uto 27. Sep 2016, 18:50
A nemáš utržené silentbloky na nápravě???
Poslaťod Milan Hl. » Štv 10. Jan 2019, 20:50
Mám podobný problém. Při rozjezdu vpřed, případně vzad mi krátce zalupe vzadu v pravo. Nemáte někdo tušení, čím by to mohlo být. Začalo to teď v zimě. Jinak to nedělá. Dík za radu.
Milan Hl.
