stredny tlmic vyfuku / katalyzator
Poslaťod kuras » Str 28. Apr 2010, 11:05
Pozdravujem páni.
mam mensi problem a porteboval by som helfnut... treba mi zrejme vymenit stredny tlmic vyfuku alebo katalyzator, neviem ktore a mmntalne to nemam ako zistit a do servisu nechcem za kazdu cenu... prip. ci sa to neda zvarit
prikladam foto a pocuvam rady :klik:
http://www.jpeg.cz/images/530_vyfuk.jpg
xsara 1,4i, 55kw, 8/99...
vopred dakujem
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
Re: stredny tlmic vyfuku / katalyzator
Poslaťod Kvido » Str 28. Apr 2010, 11:33
Zavařit se to určitě dá,je to častý problém. jen neriskuj,jestli ti to upadne,není tam nic co by to ještě uprostřed drželo,to je nevýhoda tohoto auta,třeba DAsAuto má ještě jeden hák na středovém tlumiči,jestl ito spadne,tak to můžeš ošklivě sešrotovat o podlahu a nebo ohrozit i někoho za tebou. Najdi šikovného svářeče a zavař to co nejdřív.
Poslaťod kuras » Str 28. Apr 2010, 11:40
hm, tak to si potesil, ze to netreba menit...
zavarit to nebude problem, to dam aj doma s ocom. len mi na tom treba prejst 300 km :shock:
no zrejme budeme musiet improvizovat drotikmi zatial...
este otazovka, zvarat sa to ma CO2 ?
vdaka :ooo:
kuras
Poslaťod rosta12345 » Str 28. Apr 2010, 13:40
ano COčkem
Poslaťod kuras » Str 28. Apr 2010, 13:42
aj som si myslel, diky...
uz mam zajednanu sobotu, bude sa operovat :twisted:
kuras
Poslaťod Marek » Str 28. Apr 2010, 23:24
Navař zespodu katalyzátoru vzpěru z pásku nebo kulatiny na trubku směrem ke spoji se středním dílem. Výrazně se zlepší pevnost, mám to 4 roky a 11let starý kat díky tomu drží.
Poslaťod Kvido » Štv 29. Apr 2010, 7:12
Problém je,že ve velkovýrobě tohle svařuje robot a ten dává mizerně malý svar a navíc tohle místo je na ohyb dosti namáhané. Kvalitní pořádný svar taky nějaký čas vydrží ,ale nějaký hák nebo výztuha by nebyla na škodu. Než začnete svařovat odpojte baterku,ale to asi pan svářeč ví.
Poslaťod kuras » Štv 29. Apr 2010, 7:16
diky chlapci za rady...
baterku odpojovat nebudem, nemam rampu na ktorej by som mohol zdvihnut auto, budem to musiet dat dole... snad to nebude na az tak dlho...
kuras
Poslaťod jandy » Štv 29. Apr 2010, 14:19
Podobnou prasklinu jsem vařil před dvěma týdny. Nejlepší je to celý sundat. Rozříznout silnostěnou trubku, kterou na to nasuneš (mě upad vyfuk celej) a pak pěkně celý zavaříš. Když to budeš vařit v tom vyrezlim místě tak to nikdy nebude uplně v pohodě, hlavně proto že cocko nema rado rez.
jandy
Poslaťod kuras » Pon 3. Máj 2010, 7:10
tak xsarus to nevydrzala... :cry: :cry: :cry: chytil som jamu, ktoru som zbadal asi 2-3m pred autom a jedine co som stihol, bolo povedat "do ..."
"nastastie" sa to stalo asi po 3km este v BA a nie na dialnici... :cry:
kuras
Poslaťod kuras » Štv 6. Máj 2010, 22:01
opravene, mozte zavret, xsara opat jazdi ako ma :wink:
kuras
Poslaťod Marek » Pia 7. Máj 2010, 17:34
Zdravím, rád bych také opravil katalyzátor, ale když jsem ho zkoušel vyndat, nemohl jsem povolit šrouby na spoji s výfukovým potrubím (je tam kloub). Šrouby se protáčely a mají hladkou hlavu, víc jsem nenahmatal. S rozbruskou se tam nedostanu. Jaké s tím máte zkušenosti?
Poslaťod Cvrček » Pia 7. Máj 2010, 19:41
U 1,9TD je z druhé strany matička. Mám dojem,že desítka. Ale je tam "pohlavní" přístup. Taky jsem původně myslel,že tam je hladká hlava. Nakonec jsme to dělali ve třech na zvedáku nad hlavama.
Poslaťod kuras » Pia 7. Máj 2010, 20:48
mna caka zrejme tiez vymena katalyzatora... ale nasiel som dobru dielnu, kde to spravia s dobrou cenou, tak to vidim na 2-3 dni bez auta...
kuras
Poslaťod Marek » Sob 8. Máj 2010, 22:16
Cvrčku, moc jsi mi nepotěšil, ale vím, nejseš tady od toho :P . Matička je na šroubu zdola, je tam také pružina. Napadá mně jen možnost, že jsou plošky na těle šroubu, ale udržet ho stranovým klíčem :cry: , nevím, jestli je to reálné. Budu to dělat na přizvednutém autě a sám, tak jsem zvědavý, jestli to půjde. Mám dost dobré nové sikovky, udrží hodně, jen nevím, jestli se s nimi vejdu.
