torzna tyc
torzna tyc
Poslaťod ferooo » Pon 17. Máj 2010, 15:25
zdravim,
zadok mam na xsare trocha nizsie oproti predku, preto by som chcel zadok zdvihnut, posunut ramena nizsie na torzke o nejaky ten zub...
Auto som hodil na penky a hura povolovat, lenze.. hrdza je svina. Pouzil som aj sprej na povolenie hrdze. Torzku nemozem vytiahnut z ramena. Skusal som vsetky mozne sposoby (kladivo, sroby s matkami, stahovak...) no nic nepomohlo :(
Nema niekto napad ako ju povolit? Aby som ju mohol vytiahnut.
ferooo
Registrovaný: Sob 13. Mar 2010, 21:52
Vůz: Xsara Exclusive, 1,6 16V, 2003
Re: torzna tyc
Poslaťod Surmi » Pon 17. Máj 2010, 19:58
Nechces radeji koupit přídavné pružiny?, je to sice nákladnější ,ale lehčí a víc uvezeš aniž bys tahal zástěrky po cestě :driv:
viz o přídavných pružinách zde- viewtopic.php?f=7&t=5949&p=61929&hilit=pru%C5%BEiny#p61929
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: torzna tyc
Poslaťod mio » Pon 17. Máj 2010, 21:08
Vždy jde lépe vytáhnout torzka z "protější" strany , tedy ne z ramene (torx) ale ze vzdálenějšího konce (10. klíček).Dostatečně prostříkej i pod matičku několikrát před demontáží alespoň týden dopředu WD sprayem .Vyklepni čep na rameni na kterém je uchycený tlumič a do toho místa pořádně udeř velikou palicí (cca 5 kg) a vyletí jako nic , poznač si původní nastavení torzky ,pro kontrolu.Mimo jiné stabilizátor ti šel dobře ven ??
Re: torzna tyc
Poslaťod ferooo » Sob 22. Máj 2010, 10:50
trochu nechapem tvoj postup, ako mozem vytiahnut torzku z druhej strany?
Robil som to tak, ze som zdvihol auto, zhodil koleso, vyhodil tlmic, odstranil sroby a podlozky a snazil sa vytiahnut torzku.
Snazil som sa zdvihnut pravu stranu, teda som musel dat dole matku s podlozkou na protilahlej, lavej, strane:
potom isiel dole torx na pravej (dvihanej) strane, aj so zabezpecovacou podlozkou:
takto to vyzera zo spodu:
..fotky nie su robene pri pokuse vytiahnut torzku (vtedy som nemal po ruke fotak)
ferooo
Re: torzna tyc
Poslaťod Kleki » Sob 22. Máj 2010, 14:31
Najlepšie ti to pojde tak ,že demontuješ jedu stranu tlmiča najlepšie od ramena, vytiahneš stabilizátor - to je torzná tyč uprostred nápravnice. Potom odistíš torzku na protiľahlej strane ako ti radil MIO a udrieš ťažkým kladivom po ramene a malo by ti ísť oddeliť od seba. Potom presadíš pri montáži torzku o jeden zub a zložíš to opačným postupom. To isté zopakuješ aj na druhej strane. Oddeliť ti to stačí asi tak na 5cm abi ti vyliezla torzka z drážkovania. A hlavne si daj pozor na brzdové trubky. Prajem ti veľa zdaru.
Re: torzna tyc
Poslaťod mio » Sob 22. Máj 2010, 20:19
Omlouvám se nevyjádřil jsem se přesně nějak jsem zapomněl že se snažíš vytahnout samotnou torzku bez demontáže ramene. Tak tedy znovu,jednoduší je torzku s ramenem!! Pokud jsi zkoušel vytahovat torzku "jen tak" absolutně nemáš šanci.Jestli jí chceš vytahnou samotnou musíš sehnat velmi kvalitní rázový stahovák, jinak hrozí ulomení závitu .Takže celý zadek zvednout , demontovat kola, místo torxu namontuj rázový stahovák, na druhé straně vyšroubuj matičku a můžeš začít.Bez prostříkání předem WD nebo červenou brzdovkou bych se do toho nepustil!!Ale snadnější je z ramenem a přitom můžeš vyměnit ložiska :D .Mrkni na tohle pro představu je tam foto vytaženého ramene z torzkou viewtopic.php?f=56&t=1766&start=75
Re: torzna tyc
Poslaťod ferooo » Ned 23. Máj 2010, 10:39
torzku som skusal vytiahnut len samotnu. Strhal som asi 5 srobov a nepomohol ani stahovak.
Takze skusim dat dole cele rameno. BTW ako to je s loziskami? Niekde som cital, ze ked to budem davat dole, tak budem musiet vymenit ihlickove loziska, ze sa to neda len dat dole a znova nasadit. Je to pravda?
ferooo
Re: torzna tyc
Poslaťod Kleki » Ned 23. Máj 2010, 11:10
Ložiská meniť nemusíš pokiaľ sú dobré, tie ostanú po demontáži v nápravnici. Ale ak to rozoberieš , tak by som ti doporučil vymeniť aspoň prachovky vonkajších ložísk a poriadne to vyčistiť a namazať pre opätovným zmontovaním. Všetko sa ukáže až po rozobratí ale môže sa stať , že budeš mať poškodené aj ložiská a čapy ramena, to už potom najlepšie vymeniť všetky poškodené diely. Ešte raz veľa zdaru a tu máš nejaké obrázky rozobratej nápravy.
http://uloz.to/4901164/zadna-naprava-xsara.jpg
http://uloz.to/4901120/zadne-rameno.jpg
