zadní náprava po repasu do A
Poslaťod zaton » Pia 2. Júl 2010, 18:01
Dobrej...tak jsem jel do Příbrami na repas zadní nápravy...dal nová ložiska a čepy...zadní kola jsou stále do A pravé více..prej je to normální...šel jse na geošku kde mi řekli že zadní pravé kolo má odklon 0,5 cm..prosim o radu zda je to normální nebo čím to ještě je že jsou zadní kola do A a pravé více..Děkuji
zaton
Registrovaný: Uto 25. Máj 2010, 16:10
Vůz: citroen xsara 1,9 TD
Re: zadní náprava po repasu do A
Poslaťod petr_xs » Sob 3. Júl 2010, 5:57
Loziska, na kterych se otaci kola, jsou v poradku ?
Poslaťod zaton » Uto 6. Júl 2010, 20:27
nehučí...netlučou tak asi ano
zaton
Poslaťod rosta12345 » Str 7. Júl 2010, 5:57
jestli teda při repasi všechno vyměnili tak může byt něco ohlé nebo může být pohnutá kastle po nějaké bouračce :?:
Poslaťod mio » Str 7. Júl 2010, 8:38
Můžeš mít i ohnutý čep, mám na mysli čep na kterém je kolo (náboj).Většinou bývá ohnutý po ráně (nehodě). Jde vyklepnout a jednoduše ho vyzkoušíš "rozkutálet" na rovné ploše a hned víš na čem jsi.
Poslaťod zaton » Štv 8. Júl 2010, 14:03
auto bylo bourané v 60km do škarpy..na předek..tak nevim jestli to může hodit až na zadek...
zaton
Poslaťod Cvrček » Ned 11. Júl 2010, 23:17
Sice trefené na předek,ale nikdo nemůže říct,jak se choval zadek auta. Jestli třeba ta Xsarka tam skočila,tak mohla na to kolo dopadnout nebo trefit nějaký ten šutr v příkopě...
Poslaťod zaton » Pia 16. Júl 2010, 20:57
nejsem automechanik..nechal jsem si udělat geošku a zadní pravá strana má odklon 0,5cm ..
prosim můžete mi někdo poslat nebo napsat ja postupovat abych se podíval co je ohlého,kolik asi stojí ten čep na ty zadní kola?..díky
zaton
Poslaťod Surmi » Pia 16. Júl 2010, 22:04
Výrobce udává odklon kol +- nejaký ten stupen tak mi to řekl aspon mechanik že ty kola nejsou nikdy uplne rovná..
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod Cvrček » Pia 16. Júl 2010, 23:28
Mio ti už částečně odpověděl,jak to můžeš zjistit. Rozebrat tu stranu a vyndat čep.
