Výmena tyčiek riadenia
Poslaťod PeterS » Štv 5. Aug 2010, 8:08
Zdravím,
zistil som vôľu v kĺbe tyčky riadenia. Tak som kúpil nové tyčky a hneď aj čapy riadenia a hurá na výmenu. Čapy som povolil v pohode avšak tyčku ani za nič :( Tyčka (ľavá) sa v tom kĺbe krúti, tak som to chytil za to púzdro kĺbu. Avšak, je tam málo miesta a o koľko sa mi darilo točiť s tým púzdrom o toľko "pružil" posilovač riadenia :( Snažil som sa nejako zafixovať ten posilovač - no ale bavil som sa s tým cca 2 hod. bez výsledku :( Tak som to vzdal a poskladal naspäť, reku radšej sa opýtam na fóre ako mám pokaziť posilovač a bohvie čo ešte.
Chcem sa teda opýtať, či s tým nemáte niekto nejaké skúsenosti resp. rovno návod na výmenu :) Prehľadal som fórum a o tomto som našiel len jednu zmienku, kde však chlapík píše iba to, že tie tyčky vymenil :(
PeterS
Registrovaný: Pia 28. Sep 2007, 8:56
Vůz: Xsara I break 1.9D (DW8), r.v. 1998
Re: Výmena tyčiek riadenia
Poslaťod SGOC » Pon 9. Aug 2010, 8:50
možná kdybys napsal jaky máš samochod tak bych ti poradil
SGOC
Registrovaný: Štv 8. Jan 2009, 18:42
Vůz: Xsara I coupe 99´ 1.8i 66kW
Poslaťod PeterS » Pia 13. Aug 2010, 5:42
pardón :( Vždy zvyknem uvádzať typ auta ale tento krát som si myslel, že je to jedno - že podvozok je na všetkých (až na športové verzie) rovnaký :(
PeterS
Poslaťod SGOC » Ned 15. Aug 2010, 14:02
přesně asi nevím včem máš problem, když jsem to měnil ja tak jen vyndat šroub pod řadičkou a dva dva kloubky na tahlech převodovky a ty jsem vypáčil lehce 10tkou kličem. a vyndas tyč se dvěma táhly,to rozebrat nejde.
SGOC
Poslaťod rosta12345 » Ned 15. Aug 2010, 14:48
on myslí řízení ne řazení :D
Poslaťod SGOC » Pon 16. Aug 2010, 1:07
No tak to je jiná , díky za překlad :oops:
taky jsem měl strach že něco urvu,ale pak to povolilo.Na závitě nic není , zkus to prostříkat ,nechej odpočinout a chtelo by to dobrý siky. GL
SGOC
Poslaťod PeterS » Str 22. Sep 2010, 20:54
Tak len aby ste vedeli ako to skončilo, kebyže náhodou mal niekto rovnaký problém.
Rozhodol som sa to dať spraviť do značkového pneuservisu (pneubox) - aj tak by som musel dať spraviť geometriu + som si povedal, že radšej čas strávim s rodinou ako s autom :D No ani tam si s tým nevedeli rady :( Ale odporučili mi jedného maníka, ktorý takéto veci "bežne" robí. Tak som auto odniesol k nemu. On sa to tiež najprv snažil nejako rozobrať nakoniec však došlo na hrubú silu :D Kĺb surovo zavaril a tyčku vyšrauboval.
PeterS
výmena tyčky riadenia
Poslaťod robo27 » Ned 25. Mar 2012, 13:42
Zdravím
Vie niekto poradiť ako vymeniť tyčku riadenia na strane spolujazdca? Mám problém vôbec dať dole tú manžetu - presne rovnako ako je na tomto obrázku:
http://www.youtube.com/watch?v=mEClxsQloAU
Nevidím tam žiadnu svorku na čom to môže držať a ak by som ťahal silnejšie tak ju pravdepodobne roztrhám.....
Prosím o radu. ďakujem.
robo27
Re: výmena tyčky riadenia
Poslaťod baffy » Ned 25. Mar 2012, 14:04
Skús sa pozrieť sem :
http://ulozto.sk/xRxWYVW/oprava-riadenia-pdf
Heslo máš v SZ
Poslaťod robo27 » Pon 26. Mar 2012, 20:21
ďakujem za návod - vyzerá že to len treba strhnúť - ale drží to tam fest tak predpokladám že tú gumu roztrhnem. Takže skúsim pre istotu zohnať novú - otázne je ako tú tyťku povolím - údajne sa na to používajú neaké trubkové lúče - je tam zlý prístup a kôli tomu vymontovávať celé riadenie sa mi nezdá....
robo27
Poslaťod robo27 » Pon 2. Apr 2012, 21:11
tyčka riadenia na prave strene vymenená. Tá spomínaná manžeta sa len vypáči a stiahne, podarilo sa mi to spraviť s pod auta vytočením kolies do prava. Samotnú tyťku som dal dole pomocou hasáka. Má sa na to použiť špeciálny trubkový kľúč ale to som nemal.... Pomohlo zase vytočenie kolies na opačnú stranu aby to bolo čo najližšie...
Pri výmene som zistil že mám zlý aj čap riadenia a ten som nemal kúpený takže budem pokračovať nabudúce.... Celé tieto operácie sú kôli tomu že ešte pred zimou mi manželka mojú bielu xsaru vylepšila na poľadovici oklepaním o plot a prebehnutím cez obrubníky.....
robo27
Poslaťod Luboš » Pon 23. Apr 2012, 17:27
menil som si otočný čap riadenia na pravej strane, teda hotová pakáreň. S tej tyčky nešiel vyšrobovať je tam pomerne dlhý závit ktorý bol hrdzavý a nešiel ani z velkou silou povoliť. samotný čap vyskočil v pohode. Nakoniec som tú tyčku nahrial a potom to povolilo, no aj tak to išlo tažko. Po výmene treba dať spraviť geometriu.
Xsara \I/2.0 HDI\205Nm/
Luboš
Registrovaný: Pia 30. Mar 2007, 0:15
Vůz: XSARA 2.0 HDI
Poslaťod robo27 » Uto 24. Apr 2012, 18:14
Mám podobnú skúsenosť - menil som oba čapy a tyčku na pravej strane - tiež mi šiel čap vonku tažšie... Ale napríklad mne sa čap nedal ani vyšróbovať z tehlice - po pár otačkach sa začal krútit vo vnútri čapu takže som to musel odrezať.... Prekvapilo ma že tá skrutka toho čapu nemá vo vnútri imbus na pridržanie podobne ako tyčka stabilizátora.....
Čo ma ale pozitívne prekvapilo sú ceny dielov - tyčka riadenia febi - 250Kč, čap riadenia moog 140Kč, horné uloženie tlmiča 400... fakt super ceny, neviem ako je to na iných autách ale už sa to stáva drobnosťou oproti cene tankovania.....
robo27
