Nežádoucí zvuky z přední nápravy
Poslaťod Tonicek » Pia 27. Aug 2010, 23:33
Opětovně se na Vás obracím, takže můj problém je takový:
Při koupi vozidla mi strašně hučela přední náprava, vozidlo jsem zavezl do servisu známým. Bylo mi řečeno:
1. Hučení vlivem špatné geometrie, což bylo zřetelné z povrchu pneumatiky.
2. Stabilizátor v dupě.
3. Ložiska na zadní nápravě byly totálně vysypané, na přední nápravě byla ložiska na 70% takže nějaký ten pátek ještě vydrží.
4. Uložení tlumičů bylo vymlácené.
5. Pneumatiky byly hrbolaté (nutná výměna).
Toto všechno je vyměněno. Nicméně zvuky stále přetrvávají sice už je z jedné strany a to od spolujezde, po další prohlídce bylo zjištěno že nějaký tzv"umělec" narval plech co je pod motorem někde mezi vanu a motor a to byl jeden zdroj a také jsem zjistil že mám sjeté přední destičky nicméně po výměně jak destiček tak kotoučů, tupé zvuky stále přetrvávají. Už jsem zoufalý.
Chyby mechaniků můžu vyloučit, vše je dotaženo a namontováno jak má být.
Tonicek
Re: Nežádoucí zvuky z přední nápravy
Poslaťod rosta12345 » Sob 28. Aug 2010, 10:30
ložisko na předním kole :?:
Poslaťod Tonicek » Sob 28. Aug 2010, 10:38
Ložiska na přední nápravě jsou kontrolovány a jsou jak jsem již psal na takových 70-80% nové navíc když se tam dalo nové tak zvuky nadále přetrvávaly.
Tonicek
Poslaťod Hrnča » Sob 28. Aug 2010, 10:40
Kulák nápravy nebo řízení. Ty rádi mlátěj...
Poslaťod Tonicek » Sob 28. Aug 2010, 10:43
Co se týče řízení tak je vše v pořádku, jinak na pravé straně odkud pocházejí tyto zvuky je vyměněn kulový čep a totéž bylo provedeno i na levé straně.
Necituj poslední příspěvek/urpin
Tonicek
Poslaťod Rope » Sob 28. Aug 2010, 11:46
Takže polopaticky: hučí ti něco od přední nápravy? Kulak nebo stabilizátor dělají klepkavé zvuky, né hučení. Hučení může dělat něco co se točí pokud vyloučíme ložiska diferenciálu, tak zůstavají ložiska v kolech, nevím jakým způsobem se dá říct že jsou dobrá ze 70%? Dále může mít vliv pneumatika. Máš pneumatiky jiné? Nové?
Poslaťod Tonicek » Ned 29. Aug 2010, 14:40
Hučení je pryč, nyní po výměně destiček sm objevuje klepání do pravé strany předku. Tupé plechání jako od povoleného výfuku ale ten drží jak přibitý.
Tonicek
