Zalomený šroub od kola
Poslaťod Tonicek » Ned 29. Aug 2010, 13:03
Chci se zeptat zda nemáte či neznáte nějakou fintu jak zalomený sřoub dostat ven, jelikož se mi dvakrát nechce kupovat celý náboj + ostatní díly, které bych u této operace musel vyměnit.
Tonicek
Re: Zalomený sřoub od kola
Poslaťod viteon » Ned 29. Aug 2010, 13:59
Poslaťod Roman4 » Ned 29. Aug 2010, 22:32
Mně to nešlo povolit ani "kančím zubem", tak jsem navrtanou díru opatrně zvětšil až tak, abych nepoškodil závit. Zbývající nepřesnost navrtání jsem odfrézoval tenkou frézou na ocel (ze železářství, stopka prům.6mm, potřebuje přibližně 20 000 ot./min). Když jsem se dostal těsně k závitům, tak jsem zbytky šroubu vyčistil závitníkem.
Roman4
Registrovaný: Štv 1. Okt 2009, 21:11
Vůz: Xsara 1 hatchback, 1999, 1.4 benzin, man.klimatizace, ABS
Poslaťod Hrnča » Pon 30. Aug 2010, 10:42
Ještě se mi tedy nestalo abych zalomil šroub v náboji, ale pokud bych to měl už navrtané, tak bych zkusil vytahováky. Ta metoda s frézou je podle mě značná piplačka...
Poslaťod Tonicek » Pon 30. Aug 2010, 11:57
Stát se může cokoliv. Nicméně se do toho ve čvrtek pustím a dám vědět jak mi Vaše rady pomohli či nepomohli.
Tonicek
Poslaťod Roman4 » Pon 30. Aug 2010, 21:17
Mně nic jinýho nezbylo. Šroub se mi přetrhnul při povolování po zimě. Druhej konec šroubu (kouká z náboje ven) byl hrozně nabobtnanej korozí. Od tý doby šrouby udržuju trochu mastný.
Ještě mně napadla důležitá maličkost - pro první navrtání šroubu si najdi pomocníka, ať ti pomůže kontrolovat správnou polohu vrtačky, aby jsi navrtal co nejpřesněji. Šroub je tvrdej, musíš se do toho opřít. Trochu potíž je taky v tom, že kolo (náboj) má určitej odklon od svislý roviny). Sám to těžko ohlídáš.
Když přesně navrtáš, vyhneš se frézování a za 20 minut budeš mít hotovo :) Přeju hodně zdaru.
Roman4
Poslaťod rosta12345 » Pon 30. Aug 2010, 21:39
jestli ho kus trčí z druhé strany tak bych možná na tu druhou stranu skusil něco navařit a pak ho vyšroubovat na opačnou stranu :?: samozdřejmě by se musel sundat buben nebo náboj podle toho na kterém je to kole :?:
Poslaťod Tonicek » Štv 2. Sep 2010, 15:36
Tak kousíček trčel, můj postup navařeno, po vytáhnutí asi 1/2 šroubu ven, se svar urval, takže se navařoval znova, a ke konci se opětovně svar ulomil, poté následovalo frézování a vytváření nového závitu. Nakonec jsem zjistil že mám zalomené 2 šrouby takže jsou oba venku a řeknu Vám Dámy a pánové to byla fuška, půl dne v pytli. :(
Tonicek
