Autoservis pro "repas" zadní nápravy
Poslaťod bailicek » Štv 2. Sep 2010, 5:21
Dobrý den, chtěl bych se zeptat zdali víte o nejbližším autoservisu, který by mi udělal repas zadní nápravy. Potřebuju poradit kam zajet, nechám si poradit od těch se zkušenostma :). Za dále mám dotaz .. na předním levém kole mi pořád vypadává "řídící tyč" .. kloubová tyč, která je přichycená na tlumiči a na hrazdě pod motorem. Nedrží mi na kloubu, který vede z motoru. Jakmile ji nasadím, stačí jednou zatočit nebo najet na hrbolek a znova vypadne a po cestě mi klepe do zatáček. A další dotaz :), když ohulím rádio, nepříjemně mi drnčí v levých dveřích. Měl jsem rozdělaný reprák a celý vyčistil a nalepil na mřížku repráku izolačku, ať to má větší přítlak a nedrnčí, ale v tom to asi nebylo :(. Ví někdo kde by to mohlo drnčet a jak to rozdělat? Děkuji moc za odpověď :) ..
začínající xsarák 8)
bailicek
Registrovaný: Pia 20. Aug 2010, 21:57
Vůz: Citroën Xsara 1.4i r.v.2001
Re: Autoservis pro "repas" zadní nápravy
Poslaťod dokturek » Štv 2. Sep 2010, 5:31
tak tě tu vítáme:co se tyče te napravy tak nějake jsou v okoli ostravy a haviřova pročti si tohle vlakno snad ti to pomuže viewtopic.php?f=56&t=1766
a to vybrovani ve dveřich nemusi byt nutně reprakem u mě to děla lanko stahovani okna stači trochu brnknout na ovladači a už to neděla sundej tapec a hledej
Poslaťod petr_xs » Štv 2. Sep 2010, 6:05
Ta "řídící tyč" je asi tycka stabilizatoru (kost) - hodne se opotrebuje a meni se za novou.
http://faro.sk/catalog/zavesenie-naprav ... -xsara.php
Poslaťod bailicek » Štv 2. Sep 2010, 6:12
Jéééjda, díky moc :) .. jsem v elektrice, to tam lanko asi nebude :). Každopádně o víkendu se do toho pustím. Ten servis by byl nejlepší kdyby to bylo na počkání :). Dneska bude v práci čas, tak si přečtu ten topic. :) .. jinak nějaké sportovní tlumiče včetně pružin bys doporučil? Jak na předek tak na zadek :). Nejlepší by bylo přímo nějaký odkaz nebo takhle. Ještě jednou díky :oops: ..
petr_xs: díky za vysvětlení :). Je to ono. Konkrétně tyč stabilizátoru co mi vypadává :).
bailicek
Poslaťod Kvido » Štv 2. Sep 2010, 7:14
Balíčku z Opavy vítej. Nejdřív si projdi forum,trochu se zorientuj a uvidíš ,že najdeš co potřebuješ. Pokud nenajdeš pak se zeptej. Je potřeba tu trochu udržet pořádek. Když máš problém s interiérem ,dej otázku na problém tam,příště to usnadní hledání jiným. Díky za pochopení.
Každopádně neznamená ,že když jsi v elektrice,tedy ,že máš okna v elektrice jakožto mají všichni ,tak tam žádný stahovací mechanismus nebude. Ale zkus to prosím řešit ,tam kde to patří.
Poslaťod bailicek » Štv 2. Sep 2010, 8:53
Dobrý chápu :wink: . Jen se mi nechtěl zakládat zbytečně nový topic v jiném tématu. Na většině fór to dělá nepořádek a nemají to rádi. Fórum pročítám už 3tí den a po pravdě ty stabilizátory jsem nikde nenašel :/. A s tím servisem vím jen někde u Ostravy podle reakcí a spokojenosti, ale zajímal mě zdali je někde blíž. Každopádně děkuji a za mě udržovat pořádek budu :wink:
bailicek
Poslaťod dokturek » Štv 2. Sep 2010, 11:57
Poslaťod Petula00 » Sob 26. Mar 2011, 19:28
Zdravím.Tak jsem od včerejška majitelem Xsary 1,6-16V na kterou njsem přesedlal z Peugeota 405 1,9 SRDT.A už teď pro něj pláču.Sice už to bylaq kasička ale ten pojezd.Ale k věci.Přesto,že má najeto jen 80 tisíc (průkazně) tak zadek sedí dost dole.Synáček v ní vozil celou rodinku i s tchyní a tak je dost unavená(náprava).To teda ty nápravy houby vydrží.To na 405 šla pomalu dolů až po 150 000km.Po přečtení všeho m,ožného mtady na foru to vypadá na repas.Sice to ještě nic neklepe a nedrhne ale když jsem tam dnes do kufru naložil 25kg pytel brambor tak jízda nebyla nic moc.A to jsem jel sám.
Jinak je to docela fajn autíko.
Můj dotaz zní.Kde je nejbližší repas servis na zadní nápravy v Jihočeským kraji? jsem z Budějc.Něco by mělo snad být na Příbramsku.Víte o nějakým dobrým? Díky.
Petula00
Registrovaný: Štv 10. Mar 2011, 22:09
Vůz: Citroen Xsara II 1.6 16V(2003)
Poslaťod Vasik » Sob 26. Mar 2011, 19:32
Nevím jestli je to dobré, ale jeden servis na nápravy je i ve Strakonocích a nevím o tom, že by si někdo stěžoval :)
Odkaz: http://www.napravy.cz/
Vasik
Poslaťod Petula00 » Sob 26. Mar 2011, 19:39
Vasik-Díky moc za link.Hezký večer.Petr
Petula00
Poslaťod Vypravci125 » Pon 28. Mar 2011, 20:12
Vypravci125
Poslaťod Petula00 » Štv 31. Mar 2011, 8:26
Na ty kdo repas podstoupily mám dotaz.Pokud nedělaly vaší vlastní nápravu tak daly jinou.Byla ta jiná celkově očištěná (centrální roura a ramena)a eventuelně natřená?Nebo udělány jen čepy a ložiska?Chci nechat nápravu udělat.Mám jí kromě únavy(je 57cm)velmi zachovalá.Nerad by jsem nějakou odrbanou,byť repasovanou.Půjdu do Strakonic.
Petula00
Poslaťod dukoz » Štv 31. Mar 2011, 11:46
Podívej se tady, jak probíhá repas nápravy.http://autokarosarnasindelek.cz/repase.html
Já osobně jsem si Xsaru vyzvedl předevčírem........ a je to pošušňáníčko - úplně jiný pocit z jízdy
PRODANÁ Xsara II 1,6 16V Exclusive, automat AL4, klima, ABS, parkovací senzory, tažné, 2003 8,3 l / 100 km
V DEPOZITU Xantia II 2.0HDi 80kW Break Exclusive, Hydroactive 2, klima, ABS, kůže, 1999 5,5 l / 100 km
TOYOTA Yaris 1,33 vvti MMT5, 2008 6,3 l / 100 km
dukoz
Registrovaný: Pon 31. Jan 2011, 13:27
Vůz: xsara 1,6 16V automat, Xantia 2.0HDi break
Poslaťod kamil7026 » Ned 3. Apr 2011, 18:17
Ahoj,nevíte někdo o nějakým servisu na Liberecku?Sice o Příbramy se píše samá chvála,ale ze Semil je to přecijenom trošku z ruky.
kamil7026
Registrovaný: Pia 5. Nov 2010, 20:46
Vůz: Xsara 1.8 i break,1761,benzín,r.v.1998
Poslaťod Cvrček » Štv 7. Apr 2011, 15:42
Když zatím nikdo z liberecka neodpověděl,tak jsem to bral tak,že nikdo o ničem neví. Ale koukám,že jsi docela neodbytný. :D Takže na liberecku tak jedině do Citroena. A nebo holt ten výlet do Příbrami. Osobně jsem v Příbrami již dvakrát byl s jinými auty a právě dnes jsem se tam k nim objednal s naším. Sice to sežere jeden den dovolený,ale věř,že se ti to vyplatí.
A nebo tady někdo psal o něčem na ústecku.
