Stránka 1 z 5
Riadenie ( řízení )
Uto 14. Sep 2010, 14:46
od luigi8403
Zdravím.
V poslednom čase počujem čudné zvuky z riadenia,ale neviem čo to môže byť....Pri vytáčaní do pravej strany počujem vŕzganie a škrípanie,hlavne pri rozjazde a pomalej jazde.Pri prechádzaní cez kruháč
zase buchot.Robí mi to hlavne pravá strana.Známi mi poradil ,že to môže byť poloos,že vraj ju budem musieť vymeniť
. Mal už niekto podobnú skúsenosť???
Dakujem za rady.
Re: Riadenie
Uto 14. Sep 2010, 15:35
od viteon
kloub
Re: Riadenie
Uto 14. Sep 2010, 16:39
od luigi8403
Mohol by si byť trocha konkrétnejší?
Dakujem.
Re: Riadenie
Uto 14. Sep 2010, 16:45
od viteon
homokinetický kloub, vpravo nahoře je hledat
riadenie
Pia 20. Máj 2011, 4:04
od adkowhite
zdarvim pani chcem sa opytat taku banalnu menil som na xsaricke mojej capy riadena konecne a mam taky mali problem ze ked idem rovno mam vytoceny volant do lavej strany no skratka nemam ho tak ako ma byt tak sa chcem spytat lebo chcem ist na geometriu ze ci tam mi to napravia ked to budu stelovat alebo to musim rozobrat a tak to napravit dakujem za rady....
Re: riadenie
Pia 20. Máj 2011, 5:11
od dokturek
měl jsem to same a na každe kvalitni geometriji tohle dělaji automaticky ale radši je na to upozorni
Re: Riadenie
Pia 20. Máj 2011, 16:37
od rasto
alebo tyč stabilizatora. Tiez to mam teraz a dobre to lezie na nervy. Skus ju chytit rukou a nech ti niekto toci volantom ak budes citit ako vibruje v rytme vrzgania bude to ono.
Re: Riadenie ( řízení )
Pon 20. Feb 2012, 14:33
od adkowhite
kto by vedel poradit s mojim riadenim,priklad ked prejdem po kaluži alebo po nejakej nerovnosti stale mi taha volantom do pravej alebo lavej strany no pravda ked z lavym kolesom tak do lava a opacne neviem si stym rady a my to už lezie na nervy,ako keby ked sa zahupe naprava tak sa my hupe aj volant nemalo by to byt tak ze by volant pevnejsi stabilnejsi???Jednoducho musim poriadne držat volant lebo ked cez nieco prejdem hned mi ho taha do lava alebo do prava?Kde by mohla byt chyba vserve alebo....Dakujem
Pon 20. Feb 2012, 14:59
od mio
Uložení ramen máš měněné ??Popř. nemáš vůli ve spojovacích tyčkách řízení (axiální kloub táhla řízení).
Pon 20. Feb 2012, 15:35
od adkowhite
samotne ramena menene niesu ale co sa tyka silenblokou,capou,capou riadenia,tycky stabilizatora to je nove,spojovacie tyčky?(to su tie hlavne na riadenie nie?)neviem ci presne viem a ako zistim ze su naprd.diky moc za rady
Pon 20. Feb 2012, 16:05
od Fanatik
Klouby na spojovačkách řízení si lehce zkontroluješ. Lehni si pod auto, kloub vem do dlaně a někdo ať ti zatočí volantem několikrát ze strany na stranu. Jestli mají vůly, budeš to v ruce cítit. Klouby budou mít hrk.
Pia 24. Feb 2012, 19:04
od Louie23
Zdravím, chtěl bych se zeptat na řízení. Problém je takový, že když jedu do zatáčky tak mi připadá jako by auto nedotáčelo a byla nějaká vůle v řízení, ale co jsem si všiml tak mi to dělá více když jedu doleva... Nevíte někdo v čem může být problém, co zkontrolovat a vyměnit? Stabilizátory byly měněny. Díky za radu..
Ned 26. Feb 2012, 17:09
od mio
Pokud se ti zdá že při zatáčení se volantu pocitově nechce do zatáčky a volant se vrací zpět.Tak to bude pravděpodobně horní uložení tlumiče (ložiska).
Pon 2. Apr 2012, 18:49
od adkowhite
nazdarek tak som vymenil aj tyčky riadenia bol som aj na geometrii a nič stale take iste už fakt som zúfali ostava my už len íst do citroenu
Pon 2. Apr 2012, 18:55
adkowhite píše:kto by vedel poradit s mojim riadenim,priklad ked prejdem po kaluži alebo po nejakej nerovnosti stale mi taha volantom do pravej alebo lavej strany no pravda ked z lavym kolesom tak do lava a opacne neviem si stym rady a my to už lezie na nervy,ako keby ked sa zahupe naprava tak sa my hupe aj volant nemalo by to byt tak ze by volant pevnejsi stabilnejsi???Jednoducho musim poriadne držat volant lebo ked cez nieco prejdem hned mi ho taha do lava alebo do prava?Kde by mohla byt chyba vserve alebo....Dakujem
Toto je podla mňa normálny jav.Predsa ked jedným kolesom nabehneš do kaluži musí sa automaticky meniť valivý odpor kolesa a tým pádom to musí ťahať bud do jednej alebo do druhej strany.Ak to pri bežnej jazde neťahá tak riešiš zbytočnú vec
