Picasso táhne doleva
Poslaťod hojik » Štv 16. Sep 2010, 9:37
Ahoj všem,
moje Picasso (2000, 2.0 HDI) mi neustále při jízdě táhne doleva.
Při jízdě se volant prostě sám pootočí o cca 10stupňů doleva. Nabo při jídě po kostkách pustím volant a on se trochu vrtí a ztáčí se doleva.
Otočení volantu doleva jde velmi lehce (zvlášť v z nuly do cca 90 stupňů), a do středové polohy se sám nevrátí. Vrátí se do té mírně levé.
Otočení voprava jde hůř, ale né úplně těžce a po puštění volantu se okamžitě vrátí do středu (pak se jízdou zase pomalu pootočí).
Mám vepředu vyměněné:
Tlumiče, horní uložení komplet včetně ložisek, ramena (čepy tam sou zalisovaný, takže i s nima), kosti.
Geometrie je snad OK protože za 5000km co mi to už dělá se fungl nové pneumatiky nesjíždí nerovnoměrně.
Pneu mám 185/65 R15 Michelin Energy Saver.
Disky mám hliníkové originály, bez středové díry. Vyvážený jsou, nehážou.
Už sem z toho jelen, poraďte prosím:-)
Nedělalo to někomu z vás?
Moje nápady:
- řídící ventil posilovače řízení
- pracovní válec řízení/celý řízení
- nezkoušel sem to pozorovat se zimní sadou pneu na plechových discích. Mám to v plánu udělat.
Xsara Picasso 2.0 HDi SX r.2000 Obrázok
hojik
Registrovaný: Uto 4. Aug 2009, 17:57
Vůz: Xsara Picasso SX 2.0 HDi r.2000
Re: Picasso táhne doleva
Poslaťod Pety » Štv 16. Sep 2010, 12:23
Servo.
Pety
Poslaťod Surmi » Štv 16. Sep 2010, 12:53
Servo? to přeci jede :lol: Spíš bych to viděl na to řízení či nějaky "přepouštěcí" ventil..
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod robo27 » Štv 18. Nov 2010, 17:36
využijem založenú tému na otázku:
Moja prvá xsara od kúpy ťahá doľava. Ak chcem ísť rovno musím stále jemne držať volant pootočený v pravo. Auto bolo búrané tak to pravdepodobne z toho dôvodu. Ale chcem sa spýtať čo je možné stým spraviť a v akom poradí.
ďalšie fakty:
- ťahanie vľavo je intenzívnejšie pod plynom ako pri vyradení rýchlosti - napr pri zjazde z kopca na neutrál je to cca polovičné oproti tomu keď mám zaradenú rýchlosť a akcelerujem
- pri výmene na zimné pneu som si všimol, že letné su zaujímavo zjazdené - a to na jednej strane vnútorná pneu a na druhej strane vonkajšia pneu
- na aute som vymenil horné uloženie tlmičov + tlmiče a po tejto výmene sa ťahanie do strany znížilo, ale stále tam je - výmena bola z dôvodu klepotania v hornom uložení
- priečny stabilizátor je na ľavej strane vozidla jemne vyhnutý oproti prvej strane - tj ak je voľne položený bez pripojenia tyčiek stabilizátora tak napr na ľavej strane je xx cm nad zemou a na pravej strane YYcm nad zemou - rozdiel je cca 5cm - (momentálne neviem na ktorej strane je vyššie....)
- pred cca rokom som bol na laserovej geometrii v citroene - auto tiež ťahalo vľavo - geometria vyšla vporiadku...
Moje typy:
- pri akcelerácií ťahá viac - vymeniť silentbloky na ramenách
- ohnutý priečny stabilizátor tomu asi tiež pomáha, keďže po pripojení tyčiek stabilizátora k tlmičom môže nastávať zvláštny nesúlad medzi vyrovnávaním síl zo strany na stranu....
Prosím o komentár alebo ďalšie odporúčanie.
ďakujem
robo27
Poslaťod hojik » Str 24. Nov 2010, 21:41
Ahoj všem,
problém mi stále přetrvává...
Laserová geometrie - výsledek byl vše naprosto OK.
Výměna všech kol za zimní sadu (plecháče se středovou dírou) Vše OK.
BTW: nasadil jsem plecháče a začal od 110 velmi velmi jemně...opravdu maloulince vibrovat volant. Což znamená, že se mi podařilo najít pneuservis, kterej umí bezdírový hliníky vyvážit lépe než plechy:-) Radotín, Citroen Patera. Bezdíráče vozí, myslím si, k p.Švorčíkovi. Taky Radotín. Vyvážení 4 kol 380 kč.
Dál probíhá výzkum, proč mi to stále víc a víc zatáčí do leva.
V součtu jsem strávil na netu hledáním asi tak týden. Problém bude v řízení.
Hřeben anebo pumpa.
V hřebenu bude protejkat komora anebo jsou vadný přepouštěcí ventilky.
U pumpy může jít o malý průtok oleje. Vlastnosti průtoku se liší strana od strany. Přijde mi to nelogický, ale podle specialistů (http://www.servorizeni.cz/kontakt/) to tak je. Takže neplatí to, že pokud pumpa dává tlak a průtok, tak je to jedno kam se zatáčí...
Testy:
Hřeben odzkoušet nelze. Ten buď teče ven anebo vevnitř cosi protejká a to je bez techniky nezjistitelný. Ten je potřeba natlakovat a měřením zjišťovat, jestli probíhá průtok anebo ne.
Pumpu lze otestovat: prudce několikrát zleva do prava točit volantem v rozmezí 1/4 otáčky. Jakoby se dělala myška. Odpor řízení by měl být konstantní. Pokud začne řízení tuhnout, je na vině pumpa - nemá průtok.
U mě vyšel tento poslední test. Řízení tuhne, ale jen v případě vyšších otáček motoru. Při volnoběhu to nedělá.
Pumpa tak trochu syčí.
Takže asi přicucává vzduch, s vyššíma otáčkama víc a víc, tlačí do okruhu tlak, ale nedává průtok. A to celé se projevuje víc na jednu stranu.
Jak do problému více a více pronikám, zjišťuju, že to hydraulický posilování neni žádná prdel:-)
Jak se problému zbavím zatím nevím. Hodlám využít u http://www.servorizeni.cz/kontakt/ službu měření celýho okruhu, kdy mi bylo přislíbeno, že za cca 1k kč bude diagnostikována chybná součástka (hřeben/pumpa).
Přímo oni na místě repasují jak hřeben tak i pumpy...
Snad tyhle informace pomůžou někomu dalšímu.
...a až tohle vyřešim, pustim se do hledání toho protivnýho ťukání z leva od kompletně nový přední nápravy!!! :-)
hojik
