řízení - repas?
řízení - repas?
Poslaťod garmont » Str 3. Nov 2010, 15:14
Zdravím - mám problém na mém autě s řízením a to ten, že když projíždím nějakou táhlou zatáčku a nebo kruháč tak při rejdu nepříjemně cuká volant - má tendenci se vracet (což je samozřejmé) ale cítím že je tam určitá vůle ve které to má tendenci chodit . Při jízdě po rovině je to OK, při rychlosti nad 110 začínám cítit že plave. Další věc je ta, že mi okolo volantové hřídele co trčí z hřebenu teče olej. Nevíte dělá někdo repas řízení, případně co by stálo nové?
garmont
Registrovaný: Ned 21. Feb 2010, 20:32
Vůz: Xsara 02 - 1.9D kombi
Re: řízení - repas?
Poslaťod milajda22 » Pia 5. Nov 2010, 12:58
Tak si zkus nejdříve nechat pořádně vyvážit kola a zkontrolovat Geometrii jestli jí nemáš špatnou, mě to do zatáčky dělá taky - když jsem nechal přezouvat kola, tak po vyvážení se mi to už neukázalo, pak mi někde ulítlo závaží z předního kola a mám to zase :-(
Jinak ten olej by mohl být z posilovače řízení takže by mohla byt zpuchřelá hadička nebo ta kovová spojka na hadičce jinak mě nic nenapadá ale spíš bych šel po těch kolech
nebo posečkej a někdo zkušenější ti poradí :wink:
milajda22
Re: řízení - repas?
Poslaťod garmont » Pia 5. Nov 2010, 13:20
Kolama to nebude - teď jsem nazul nové zimní jsou vyvážené a dělá to pořád.
Možná ještě tu geometrii..
Ta servokapalina teče kolem té hřídele...
garmont
Re: řízení - repas?
Poslaťod garmont » Štv 11. Nov 2010, 15:22
Tak nekdo nevíte jestli někdo dělá repas toho řízení?
garmont
Re: řízení - repas?
Poslaťod milajda22 » Štv 11. Nov 2010, 17:16
hledal jsem i na netu a nikoho nenašel. tak se mrkni na vrakáč za kolik by to tam měli.
milajda22
Re: řízení - repas?
Poslaťod masor68 » Pia 12. Nov 2010, 10:28
Začni tou geometrií, u mě se to projevovalo právě měnící se chutí volantu vracet se do středové polohy.
masor68
Re: řízení - repas?
Poslaťod garmont » Pia 12. Nov 2010, 11:20
Tak dneska jsem byl opravovat výfuk a ukázalo se že je vybitý kulový čep na řízení takže to bude tím.
O tom čepu jsem nevěděl - v létě jsem byl na stk a vše bylo ok..
garmont
Re: řízení - repas?
Poslaťod milajda22 » Sob 13. Nov 2010, 9:46
u mě se většinou projevily závady až po STKáčku, ty auta tam zkoušej dost drastickým způsobem co se týče čepů ramen atd... a u starších aut je to vždy rozsudek smrti nějaký součástky.
Zrušit tu to činnost :-)
milajda22
