Pukanie v zadnej náprave
Poslaťod 90kuko » Ned 27. Mar 2011, 19:27
Poradte mam taky problem. Ked odbočujem do lava počujem dost hlasny pukot vpravej strane zadnej napravy, čo to može robyt´. :?:
90kuko
Registrovaný: Pon 15. Nov 2010, 7:27
Vůz: xsara break 2,0 Hdi rv 2000
Re: Poradte
Poslaťod Cvrček » Ned 27. Mar 2011, 19:56
Pukání v zadní nápravě? Nemáš nahodou třeba nápravu těsně před smrtí? Můžou být v háji ložiska.
A 90kuko,jsme v tom spolu zase,viď. Nedávej do názvu topiku poraďte,ale rovnou třeba to pukání v zadní nápravě.
Re: Pukanie v zadnej náprave
Poslaťod imhotep » Uto 14. Jún 2011, 10:06
Zdar, podobný problém taky řeším - začalo mi to dělat před pár měsíci. Při přejíždění nerovností, nájezdů, zatáčení a couvání, a to v malých rychlostech se ze zadku ozve takové silné lupnutí/bouchnutí, jakoby tam bylo nějaké pnutí a to se náhle uvolnilo. Kolikrát jsou to fakt rány, fuj...
Na podzim jsem měl nápravu na repasi v Příbrami, po které se kola krásně srovnala, takže žádné "áčko" a jízda se poněkud zkulturnila. Mechanik u nás ve vsi nic neobjevil - žádné vůle, vakly - prostě vše sedí. Nechal jsem vyměnit i silentbloky/kostky na kterých náprava sedí, jelikož jsem se dočetl na zdejším fóru, že by to mohlo být tím - a nic, problém přetrvává. Technickou jsem prošel před 14 dny úplně v pohodě, že prej je zadek OK.
Jinak při normální cestovní jízdě žádné problémy, zadek si plavně péruje tak jak má.
Nějaký nápad? :-)
imhotep
Registrovaný: Uto 14. Jún 2011, 7:52
Vůz: Citroen Xsara, 1.6i, 65 kW, r.v. 1998
Poslaťod Fanatik » Uto 14. Jún 2011, 16:04
Možná blbost. Nemají náhodou zadní tlumiče po sezoně?
Poslaťod vena garážmistr » Uto 14. Jún 2011, 18:02
imhotep: a jak je na tom ruční brzda a její lanovody nemáš přirezlé některé lano že by autí jen při propérování nebo vyvěšení přibržďovalo. Xsarky jsou na tohle docel mrchy někteří by mohli vyprávět jak se vyvztekaly s lanovody.
Poslaťod Skodax » Pia 17. Jún 2011, 17:43
Nemohla by to být vlečně řiditelná náprava. Že by se vždycky dostávala v zatáčce přes nějaký odpor pak povolila a zatočila?
Skodax
Poslaťod rosta12345 » Pia 17. Jún 2011, 19:12
no to teda nemohla aspoň teda ne u xsary :D
Poslaťod Skodax » Sob 18. Jún 2011, 17:30
Asi jsem to blbě formuloval s tou "řiditelnou", ale natáčí se přece v zatáčce zadní náprava inverzně vůči směru jízdy ne ?
Skodax
Poslaťod viteon » Sob 18. Jún 2011, 17:31
ano
Poslaťod Mison » Str 27. Júl 2011, 9:12
Mám ten samý poznatek,mám po komp. repasy zadní nápravy a při pomalé jízde,couvání, přes obrubník,nerovnost, (když jde jedno kolo výš než druhé) tak se ozve lupnutí, byl jsem pod tím vlezený,ale nic mi nepřišlo abnormální, tak nevím... :( kdyby vás něco napadlo...dík
Xsara1,9D Break
Mison
Vůz: Xsara Break 1,9D 1999
Poslaťod rasto » Sob 30. Júl 2011, 20:00
mne to niekedy pukne pri brzdeni. A tiez netusim co to je
rasto
Poslaťod to_mas2 » Ned 4. Sep 2011, 13:51
cawte mne presne robi to iste,pri rozbiehani,alebo cuvani,alebo pri trhnuti autom to pukne,nemoze to byt inac aj zadne brzdove oblozenie?
to_mas2
Registrovaný: Sob 23. Jan 2010, 19:29
Vůz: citroen xsara 1,4 rv.2002
Poslaťod jandy » Str 7. Sep 2011, 18:03
Můj kamarád má přesně ten samý problém. Náprava po repasi, byl s tim i na reklamaci. Celý to znova rezebrali na nic nepřišli. už začíná být docela zoufalej. Jestli máte někdo nějaký tip co by to mohlo být.
jandy
Poslaťod mio » Štv 8. Sep 2011, 18:21
Měnili vám při repasy i čepy ??
Poslaťod to_mas2 » Sob 10. Sep 2011, 21:34
cawte tak dal som si vymenit brzdove oblozenie na zadnej naprave a vymenili mi aj lanka a uz to nepuka,lanko bolo hrdzave a sa zasekavalo,takze mozno aj tam bola chyba!
to_mas2
