pravá zadní strana o 4cm nižší
PoslaťNapísal: Pon 11. Apr 2011, 14:41
od David VTS
Potřebuju se zeptat,jak je možný,že mám zadní část na pravé strane o 4cm nižší (měřeno od země k blatníku u kola) než levou.zadní náprava byla repasovaná a už po opravě tomu tak bylo.Je možný,že to udelali špatně a na pravý straně tu torzní tyč tak nezvedli,nebo je špatnej třeba silentblok.A jde a jak popřípadě tu pravou stranu o 4cm zvednout?četl jsem tady,že by se to dalo nějak vypodložit.vypodložit silentblok nějakou pásovinou...děkuju
Re: pravá zadní strana o 4cm nižší
PoslaťNapísal: Pon 11. Apr 2011, 15:19
od mio
Já jsem taky vypodkládal , ale z důvodu montáže nižších a tvrdších zadních silentbloků.Chtěl jsem se dostat na původní hodnoty výšky nápravy.Určitě ti špatně otočily torzku (mě už se to bohužel jednou taky stalo :mrgreen: ).Nemůžeš vypodkládat jednu stranu nápravy , zkroutíš jí a to určitě neni dobrý.Jedíně opět vytahnout zkrutnou tyč a nastavit správně , nic jiného nevymyslíš.Nebo reklamace !!!
PoslaťNapísal: Pon 11. Apr 2011, 18:07
od rosta12345
já bych to tipl že na jedné straně špatně pootočili torzní tyč takže nejspíš vytáhnout a dát zpátky správně ,ale je to určitě na reklamaci
PoslaťNapísal: Pon 11. Apr 2011, 18:16
od Vasik
Já taky když vidím auto zezadu tak vypadá že je šišatý ... ale nalevo je i nádrž možná je to i tím ... nebo?
PoslaťNapísal: Pon 11. Apr 2011, 18:20
od rosta12345
nádrž je snad pod celým autem
PoslaťNapísal: Pon 11. Apr 2011, 18:35
od Vasik
Nevim kde je, jen leju benzín na pravou stranu tak snad by tam někde mohla bejt ...
PoslaťNapísal: Pon 11. Apr 2011, 18:48
od rosta12345
neboj pokračuje i na druhou stranu :D
PoslaťNapísal: Pon 11. Apr 2011, 19:09
od Vasik
Dobře, po roce a půl soužití se Xsarou vím o ní další věc :D
PoslaťNapísal: Uto 12. Apr 2011, 6:15
od David VTS
Dělal mi to kámoš,manžel od sestřenky :) už to bude tak dva roky,o reklamaci nejde,dá se s ním domluvit,na jizdni vlastnosti to taky nemá vliv,ale vypadá to blbě.A je to velká pakarna,nebo udělá šup,šup a je to zvedlý jak má :lol:
PoslaťNapísal: Uto 12. Apr 2011, 6:57
od mio
Pokud má rázový stahovák tak to má za 15 min (tedy když si to před demontáží několik dní dopředu dokonale prostříká WDčkem ).Pokud ne tak rameno i z torzkou ven a přesadit.Může to ale být taky jen špatně nastavený stabilizátor zadní nápravy (o zub),stačí demontovat nebo povolit jednu stranu a když se zadek srovná je to stabilizátorem.
PoslaťNapísal: Pon 18. Apr 2011, 16:32
od David VTS
Tuhle jsem to měřil znovu a už je to jen o 1 cm tak nevím,asi to před tím nebylo na ideální rovině :mrgreen: každopádně to mám od země k podběhu 64 cm
PoslaťNapísal: Str 20. Apr 2011, 16:30
od David VTS
rosta12345 píše:nádrž je snad pod celým autem
No ono to zase není docela tak pravda,dneska jsem si dělal jarní udržbu a ona ta nádrž je spíš na pravé straně a zasahuje tak do půlky auta,takže teoreticky na tu pravou stranu je vetší zátěž,když mám třeba plnou nadrž hned je to o nějaký kilo víc :jup:
PoslaťNapísal: Str 20. Apr 2011, 18:51
Nič v zlom ale asi som väčšiu srandu ako toto téma nečítal.Ako kompenzuješ ten fakt ,ked jazdíš sám a lavú stranu máš teda zaťaženú viac ako pravú? :D :D :D
PoslaťNapísal: Str 20. Apr 2011, 21:17
od rosta12345
tuhle nádrž bys měl mít v autě takže přez celé auto
Nepřihlášeným na http://service.citroen.com se tebou vložený obrázek nezobrazuje ... pro tentokráte upraveno a příště už budeš vědět / urpin
PoslaťNapísal: Štv 21. Apr 2011, 10:06
od rosta12345
to urpín : aha to sem netušil :oops:
