Obmedzovač brzdného účinku (brzdy, ...)
Poslaťod Shingi » Uto 10. Máj 2011, 9:04
Zdravím všetkých.
Nedávno sa mi stalo, že auto asi 7 dňí nejazdilo a keď som ho začal používať nefungovali mi brzdy. Tak som sa spojil s Klekim a pátrali sme „što slučílo“. Zistili sme, že sa zavzdušňuje zadok. Nakoľko mi pri repase zadnej nápravy mechanik spomínal, že sa pokúšal sprevádzkovať omedzovač, tak sme usúdili, že tam bude problém keďže inde sme neidentifikovali ani priesak či únik brzdovej kvapaliny. Tak som sa ho rozhodol vyradiť s okruhu. Brzda teraz brzdí na plno a ako nová. Zaberá takmer okamžite ako na pedál položím nohu. Otestoval som to na veľkom parkovisku a aj ABS sa zapájalo podľa mňa v poriadku. A teraz vlastne čo potrebujem. Máte niekto skúsenosť či to môžem nechať vyradené (bez obmedzovač) už na trvalo? Ide o to či sa neako dramaticky nezmenia jazdné vlastnosti alebo dynamika brzdenia. Ďakujem za vaše postrehy. Chcem len vedieť či mám začať šporiť na nový alebo nie. Shingi
Xsara I, 1.9TD break, ´98
Shingi
Re: Obmedzovač brzdného účinku
Poslaťod viteon » Uto 10. Máj 2011, 9:22
Re: Obmedzovač brzdného účinku (brzdy, ...)
Poslaťod Globus » Štv 28. Júl 2011, 17:10
Zdar, tak se to nějak kupí před tou dovolenou. Problém s brzdama jsem tu už popisoval, nicméně nevyřešil. Tak budu pokračovat v pokusech. Tím dalším by byla výměna všech těsnících prvků v omezovači brzdného účinku. Bohužel nikdo to nemá v prodeji, dokonce ani samotný servis citroen. Pouze celou kostku. Někde jsem tu četl o její opravě výměnou těsnících prvků, jenže kde ji sehnat. Prosím o radu nebo kontakt na nějakého prodejce či jestli by to nemohl někdo poslat. Díky
Globus
Poslaťod konqui » Pia 29. Júl 2011, 8:37
Až bude čas, tak to celé vyrvu a zapojím natvrdo. Jen by mě zajímalo, jestli už to někdo zkoušel přede mnou, případně jaké jsou zkušenosti.
konqui
Poslaťod viteon » Pia 29. Júl 2011, 8:42
to jsi už sliboval :D
viewtopic.php?f=56&t=9853
Poslaťod konqui » Pia 29. Júl 2011, 18:06
No sliboval....jen času málo.
konqui
Poslaťod vena garážmistr » Str 3. Aug 2011, 22:22
Jak psal Viteon výše pokud tam ten omezovač ve fabrice namontovaly tak tam musí být. Osobně jsem vyzkoušel jaké to je jet bez omezovače na berlingu takže předpokládám že xsara se bude chovat podobně,při prudkém brždění mě začal předjíždět zadek na suché silnici. Každé auto které je postavené ma určitou váhu tak ho má (omezovač) funguje tak že dávkuje sílu brzdného účinku zadní nápravy podle jejího zatížení čím víc naložená zadní náprava tím větší tlak to pustí, čím méně naložené tím menší tlak to pustí protože pokud by to pouštělo pořád plný tlak tak by zadní kola při prázdném autě šli okamžitě do smyku.
