Snímač ABS
Snímač ABS
Poslaťod Palivil » Str 25. Máj 2011, 12:19
Zdravím
Mám problém s ABS, teda funguje mi, ale na prístrojovke mi stále svieti kontrolka, mám podozrenie na niektoré čidlo (či snímač) a tak by som potreboval vedieť aký odpor (hodnotu odporu) by som mal s meracím prístrojom namerať. Vzadu mám kotúče. Ďakujem.
Palivil
Registrovaný: Štv 17. Feb 2011, 20:16
Vůz: Citoen Xsara 2,0L HDi r.v.2001 5.dv
Re: Snímač ABS
Poslaťod viteon » Str 25. Máj 2011, 12:29
Re: Snímač ABS
Poslaťod Palivil » Str 25. Máj 2011, 12:34
Vďaka idem to omrknúť :D
Palivil
Re: Snímač ABS
Poslaťod Palivil » Sob 28. Máj 2011, 17:14
Zdravím
Čidlá sú v poriadku, nameraný odpor sa pohyboval do 1,6 kOhm a pri otáčaní kolesa sa menil, merané to bolo od RJ ABS. Brzdovej kvapaliny je tiež dosť. Nemám však autodiagnostiku a tak neviem čo ďalej. Kontrolka svieti ďalej.
Palivil
Re: Snímač ABS
Poslaťod Palivil » Ned 5. Jún 2011, 9:38
Po zapnutí klúčika svieti kontrolka ABS a po chvíli sa rozsvieti aj výkričník v zátvorke. ABS funguje a brzdovej kvapaliny je dosť. Všetky konektory ku čidlám vyčistené ošetrené kontaktným sprejom, rovnako aj ozubené krúžky na kolesách (aj napriek tomu že neboli špinavé), premerané čidlá od riadiacej jednotky ABS ukazovali hodnotu do 1,6 kOhm. Napájanie ABS skontrolované a je v poriadku. Ďakujem za rady.
S pozdravom Pali
Palivil
Re: Snímač ABS
Poslaťod baffy » Ned 5. Jún 2011, 9:45
Ja by som skúsil odpojiť baterku tak na cca 10 minút.A ak to nezaberie tak sa ozvy dám ti kontakt na diagnostiku.
Re: Snímač ABS
Poslaťod Palivil » Ned 5. Jún 2011, 10:16
Nazdar Baffy, baterku som už mal odpojenú celú noc a nepomohlo to, kontrolka ABS aj ten výkričník nabehol hneď ako prvý :)
Palivil
Re: Snímač ABS
Poslaťod baffy » Ned 5. Jún 2011, 11:22
Neni som si celkom istý ale výkričník by s abs nemal mať nič spoločné.Skôr ručná brzda lebo spínač hladiny brzdovej kvapaliny.Skús pozrieť ešte tieto dve veci .No a ešte by mohol robiť problém nejaký kostriaci drát.
Re: Snímač ABS
Poslaťod matus 334 » Str 31. Aug 2011, 12:53
Zdravim svieti mi kontrolka ABS a na diagnostike mi ukazalo trvala porucha počitač tak neviem ci su snimace chybne ale fakt ten počitač lebo na Lexii 3 neukazuje konkretne ktory snimac je chybny ci sa milim_:?
matus 334
Registrovaný: Str 31. Aug 2011, 12:45
Vůz: citroen xsara 2.0 HDI r.v 2002
