Pískající kabinový ventilátor
Poslaťod Jindroslav » Štv 9. Feb 2012, 22:19
Ahoj všem,
v těch všech tématech o ventilátoru se mi nepodařilo najít, zda někdo řešil pískající ventilátor. Auto je bez klimy, přepínač dám na druhou rychlost a šíleně píská, na třetí už ne, ale to zase moc fouká, na první někdy píská, ale to zase málo fouká. Poraďte, jestli ten blower jde nějak promazat či co. Díky
Xsara I coupé, 2.0HDi asi 125k, r.v. 1999 Obrázok
Ubytování v Liberci - http://www.ubytovani-liberec-jested.cz
Jindroslav
Registrovaný: Uto 2. Okt 2007, 18:00
Vůz: Xsara I coupé, 2.0HDi asi 125k, r.v. 1999
Re: Pískající kabinový ventilátor
Poslaťod MP » Štv 9. Feb 2012, 22:23
Taky mě občas "pískal" . Vyndat , máznout ložiska a je po těch pazvucích .
Poslaťod Jindroslav » Štv 9. Feb 2012, 22:25
leze se k němu tam od spolujezdce, jak se mění filtr? je potřeba ten ventilátor nějak rozebírat?
Jindroslav
Poslaťod MP » Štv 9. Feb 2012, 22:31
Jj , u spolujezdce odděláš pod palubkou ten kobereček , jako když měníš pylovej filtr , no a uvidíš tam ten ventilátor . Nevím jestli to bude úplně stejně jako na mojí bejvalce X1 , tam byli po obvodu tři šroubky s hvězdičkou , vytočit , vysunout dolů ventilátor , odpojit konektor a máš ho venku . Přesně si už nepamatuju jestli se to dalo nějak víc rozebírat , nebo jestli se už pak dostalo k ložisku . Já na to použil vazelinu ve spreji ( při stříkání je tekutá a pak "zhoustne" až nateče kam je potřeba ) .
Poslaťod Jindroslav » Štv 9. Feb 2012, 22:34
díkes, mrknu na to
Jindroslav
Poslaťod Iwanp » Štv 29. Aug 2013, 22:20
Mam podobny problem ,ventilator dokonca vyadava zvuky ako ked ho niečo brzdi. Ručne sa ale toči lahko. Prikladam fotky ventilatora - neviem ako ho rozobrať
Prílohy poprosím podla pravidiel t.j. externe.Dakujem /baffy
Iwanp
Registrovaný: Ned 11. Aug 2013, 13:51
Vůz: Citroen Xsara Break rv.98 1.6i 65kW benzín bez ABS s bubnami vzadu :)
