HMLOVKY - mlhovky u Picassa
Re: HMLOVKY - mlhovky u Picassa
Poslaťod laci25 » Pon 3. Nov 2014, 9:24
to cvrcek and baffy.
Chalani dakujem za vasu pomoc, myslim, ze som sa pohol dalej. nemal som zial cas rozobrat zasuvku tazneho , no aspon narychlo som to premeral voltmetrom a je to tak ako pisal Cvrcek.
Mam v zasuvke tazneho asi zaseknuty kontakt na hmlovku , preztoze mam na nom 12v a ked vypnem hmlovku , je tam 0V. Na nete som si pozrel ktory pin je na hmlovku a aj komentare , ze sa lubi zaoxidovat a tym padom ostava v zopnutom stave na privesny vozik, cize to musim rozobrat a precistit. Hlavne je, ze sa chyba nasla a to vdaka vasej pomoci. Dakujem vam obom
laci
laci25
Registrovaný: Str 22. Máj 2013, 8:41
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, r.v.2003
Poslaťod laci25 » Str 12. Nov 2014, 13:19
Ahojte, len kratky Update, zasuvku som rozobral, ten mikrospinac bol KO, takze spojene nadobro bez spinaca a zadne hmlovky funguju
dakujem
laci
laci25
hmlovky sa nedajú vypnúť (xsara picasso)
Poslaťod dorwin » Štv 18. Jún 2015, 7:20
Ahojte,
mám zvláštny problém (xsara picasso), hmlovky sa mi dajú páčkou na ľavo zapnúť, ale vypnutie nefunguje. Až keď vypnem motor...
niekedy to reaguje až na 50. krát ale väčšinou nie...
stretli ste sa s tým dakto?
ďakujem.
dorwin
Registrovaný: Štv 22. Júl 2010, 21:02
Vůz: Xsara Picasso 1.6i Benzin/LPG, 2007
Re: hmlovky sa nedajú vypnúť (xsara picasso)
Poslaťod viteon » Štv 18. Jún 2015, 7:43
páčka?
Poslaťod dorwin » Štv 18. Jún 2015, 7:46
tiez ma to napadlo, ale viem to dako odskusat? mozno rozobrat volant a skusit merakom? este som to nerobil, hadam je na to nejaky jednoduchy sposob
dorwin
Poslaťod Cvrček » Štv 18. Jún 2015, 17:22
Rok výroby tvého Picassa?
Poslaťod baffy » Štv 18. Jún 2015, 19:37
Já to říkal : pište si do profilu ,ale je to marný ,je to marný ,je to marný. Škoda ,no ,takto sa užitočné vlákno zbytočne zasiera. :roll:
Poslaťod Rope » Pia 19. Jún 2015, 8:34
Jestli je to 07 jak v podpise, tak to neodzkůšaš jen tak zkoušečkou, BO je tam COM2000 a jedině diagnostikou otestovat.
Mlhovky
Poslaťod Alienwork » Str 27. Sep 2017, 19:38
Dobrý den ,
Mám picasso 2004 facelift 1,8.
Jak prosím zapnu mlhovky .
Jak přední jak zadní, jak oboje.
Moc děkuji
Alienwork
Registrovaný: Pon 9. Jan 2017, 20:20
Vůz: Citroen Xsara Picasso LPG 2004
Re: Mlhovky
Poslaťod baffy » Str 27. Sep 2017, 20:03
Niekde tu určite nájdeš manuál.
