Výměna baterie
Re: Výměna baterie
Poslaťod betom » Str 24. Okt 2018, 14:40
Po odpojení akumulátoru a jeho připojení, jak píše empík, zapni zapalování na 10 minut, ale nestartuj. Tím by se měla řídící jednotka resetovat a nastavit vše do základní polohy. Po 10 min. nastartuj a uvidíme jestli to pomohlo.
Re: Výměna baterie
Poslaťod j.adraj » Str 24. Okt 2018, 19:40
Baterku jsem odpojil asi na 2,5h, pak připojil potom klíček do druhé polohy na 10mim.Nastartoval a je to stále stejný.V klíčku mám vybitou baterii ,ta snad nemá na to vliv. Delší dobu mi nefunguje dálkáč asi před třemi roky přestal fungovat.Viz foto https://jadrajjarda.rajce.idnes.cz/Picasso/#Displej.jpg
j.adraj
Re: Výměna baterie
Poslaťod j.adraj » Pia 26. Okt 2018, 20:53
Tak problém s displejem částečně vyřešen . Koupě staršího displeje z vrakoviště za 800kč.Vše šlape voda, benzín, teploměr a i rádio-jen celkový stav km stále ukazuje 999 999km.Poradte co stím,pomohlo by to napíchnout na diagnostiku?A proč to odešlo při odpojení baterky?Předem děkuji za rady :D ….
j.adraj
Re: Výměna baterie
Poslaťod betom » Sob 27. Okt 2018, 7:11
Zkus ujet několik km. zda funguje denní počítadlo ujetých kilometrů a jestli se načítají km i na tachometru. Diagnostikou by měl jít nastavit původní stav ujetých km. Myslím že se dá vytáhnout z informací uložených v ABS. (Bez záruky)
Re: Výměna baterie
Poslaťod j.adraj » Sob 27. Okt 2018, 9:01
Najel jsem stím cca asi 28km stav stále 999 999km.Dení počítadlo funguje a celkové ne.
j.adraj
Re: Výměna baterie
Poslaťod j.adraj » Uto 30. Okt 2018, 20:30
Když tam mám jiný displej a ukazuje celkové km 999 999.Pomohlo by restartovat BSI jednotku,aby displej ukazoval zas původní km?
j.adraj
Re: Výměna baterie
Poslaťod baffy » Str 31. Okt 2018, 19:42
Neviem isto ,ale mám taký pocit že tu ti pomôže zrejme iba niekto kto upravuje km.
Re: Výměna baterie
Poslaťod j.adraj » Str 31. Okt 2018, 20:45
Dnes jsem to poptaval v citroenu, ty stím nechtěj mít nic společného. Prý to neumí a ani nemůžou to přepsat.Pak jsem to poptával u jednoho člověka v ČB ten mi říkal ,že tam má taky jedno Picasso s 999 999km.Je to prý složitý ukon a chce za to 4500kč.
j.adraj
Re: Výměna baterie
Poslaťod Rope » Pon 5. Nov 2018, 12:45
Zeptej se lidí co dovážejí auta, ti budou mít kontakty na nějaké jiné stáčeče.
