chyba P0410
Re: chyba P0410
Poslaťod betom » Pia 1. Nov 2019, 17:18
EGR je jen u dieslu.
Re: chyba P0410
Poslaťod musa » Pia 1. Nov 2019, 17:51
Co by to mohlo pripadne byt jineho?
Xsara Picasso, 2,0 16V, 100kW, AUTOMAT, LPG
musa
Registrovaný: Ned 9. Apr 2017, 16:20
Vůz: Xsara Picasso 2,0 16V 100kw AUTOMAT, LPG
Re: chyba P0410
Poslaťod lumpík » Pon 11. Nov 2019, 0:09
EGR u tohoto motoru je! Měl jsem víc aut s tímto motorem i po požáru motorového prostoru, kde jsem ho musel měnit. Pokud dlouho točíš a nechytne a někdy na několikáté dlouhé točení se zadaří. Tak bych mrknul na rozvody, ja to měl skočené o zub možná dva vycházelo to blbě na aretační body a dělalo mi to to samé co tobě. Takže v první řadě bych udělal toto. A start na LPG nebo benzín je jedno pokaždé to startuje na benzín. Jedině že bys zadal LPG start ručně některé verze to umožní, ale nedělal bych to nemuselo by ti vydržet plastové sání. Může to být spoustu jinejch věcí, ale rozvody se daj omrknout zachvilku bez speciálního vybavení pokud máš řemenici na klice na 4 šrouby. Kdyby jen jeden tak budeš potřebovat už speciální trn.
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Re: chyba P0410
Poslaťod zlj » Pon 11. Nov 2019, 13:02
To není klasický EGR,ale pouze elektroventil.
zlj
Re: chyba P0410
Poslaťod lumpík » Pon 11. Nov 2019, 17:37
Jenže EGR je elektroventil. Princip na benzínu je stejný přepouští určitou část výfuk. plynů zpět do sání. Můžeme se dohadovat ještě o jeho činnosti a řízení. Dá se říct, že od euro 3 to má každá 1.8 a 2.0 benzín u PSA
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Re: chyba P0410
Poslaťod musa » Uto 12. Nov 2019, 18:19
Moc se v tom nevyznám co píšete, potřeboval bych od vás radu, co případně kde odpojit nebo nastait, ideálně s obrázkem, moc děkuji předem
musa
