Problém z centrálom
Problém z centrálom
Poslaťod driversk » Uto 8. Sep 2009, 19:25
Zamknem auto z centrálom a ono sa po niekolkých sekundách, no niekedy aj oveľa neskor samo odomkne :!:
Nieje to tak vždy, no všimol som si že tento problém nastane večšinou pri chladnejšom počasí. Može byť problém v nadstaveni ťiahel od motorčeka vo dverách???
Ak z týmto problémom už má niekto neaké skúsenosti tak skúste poradiť.
Lebo nikdy neviem či je auto naozaj zamknuté a som z toho už dosť nervozny :|
Re: Problém z centrálom
Poslaťod Marek » Uto 8. Sep 2009, 20:18
Měl sem podobný problém, je to téměř jistě přerušený vodič, který jde ze skeletu do dveří u konektoru. Už se to mnohokrát řešilo. Odkrytovat konektor a přiletovat.
To chladné počasí má vliv na tuhost izolace, která někdy udrží vodivou cestu a někdy jí přeruší. Při přerušení se totiž auto odemkne.
Jediná "dočasná" možnost, jak se vyhnout nechtěnému odemčení je vyjmout pojistku centrálu nebo odpojit baterku. To je ale dost nepohodlné, časté odpojování baterky nesvědčí ani elektronice v autě.
Poslaťod driversk » Uto 8. Sep 2009, 20:24
Ahá no musím to pozrieť ... díky za info :wink:
Dám vedieť ako to dopadlo...
Poslaťod Marek » Uto 8. Sep 2009, 20:35
Až budeš tahat za vodiče počítej s tím, že pak to nemusí jít vůbec zamknout. Jestli máš pistolovou pájku a trochu jí ovládáš, vezmi si jí (s cínem a kalafunou samozřejmě) s sebou a prohlídku konektoru dělej v blízkosti el. zásuvky :lol: .
Poslaťod driversk » Uto 8. Sep 2009, 20:50
Jasnačka som odborom elektronik nemám problém z opravov len som potreboval pomocť lokalizovať závadu aby som nemusel rozoberať polovicu elektroniky okolo cetrálu...
Teraz keď si ma nasmeroval na problém tak sa zameriam na káblové prechody z karosérie do dverí...
K centrálu mám pripojený aj alarm a najprv som myslel že to má s nim neakú súvislosť, ale v ňom pravdepodobne problém nebude. Diky za pomoc ušetril si mi veľa času a pracného merania....
Poslaťod driversk » Štv 10. Sep 2009, 16:35
Tak problémik je odastránený :jup: závada bola vo dveriach pri motorčeku- predraný kábel skratoval o kostru,,,, hajzlík jeden to mi trvalo kým som ho našiel,,,,, bok dobre skovaný.....
A tebe Marek ešte raz díky za pomoc :wink:
