Setrenie baterie
Setrenie baterie
Poslaťod Devilian » Sob 19. Sep 2009, 12:30
Caute xsamaradi.
Moj najnovsi problem ma dostal uz par krat do celkom trapnej situacie, tak vas chcem poprosit o radu. Sedel som v aute a cakal priatelku na parkovisku plnom aut. Po asi 30-45 minutach (mozno viac, presne to neviem) pocuvania radia zrazu cvakli zamky na aute, ale nezamklo sa. Nevsimal som si to, ale potom som chcel stiahnut elektricke okna, a neslo to. To ma trochu nahnevalo, ale nevenoval som tomu velku pozornost. A potom prisla priatelka aj s kamaratkami, sadli si do auta, ja som otocil klucikom, a ozvalo sa poplasne. Rychlo som ho vypol, ale po par sekundach sa znova ozvalo, az kym som nevybral klucik zo zapalovania. Po par odpojeniach baterky uz poplasne prestalo.
Neviem to tu teraz najst, ale niekde som sa docital o nejakej funkcii, ktora vraj ma setrit bateriu, a po nejakom case ak je pustena elektrina, ju odpoji. Myslim ze problem je v tomto. Viete mi niekto poradit, ako tuto pre mna nezmyselnu vec odpojit? Alebo co by mohlo sposobit toto samocinne spustenie alarmu?
Za rady vopred dakujem.
Xsara I, r.v 2000, Hdi 2.0, plaisir, elektrony, cira optika na svetlach- no proste raketa- predana
Citroen C5 2.0i
Devilian
Registrovaný: Pon 3. Aug 2009, 14:43
Vůz: Citroen Xsara I, 2000, 2.0HDI 66Kw Plaisir s BSI
Re: Setrenie baterie
Poslaťod driversk » Sob 19. Sep 2009, 18:45
To ti nabehol tzv. ekonomický mod- vypnúť ani zrušiť sa vraj nedá, mňa to už tiež trochu štve :nasr?
No centrál by ti to po aktivácii nemalo spustiť a alarm už vobec nie....
možno máš ten alarm len nesprávne zapojený na poistovú skrinku...
Poslaťod Devilian » Sob 19. Sep 2009, 18:55
No nie je to originalny central ani poplasne. Auto som kupil uz s nimi. Radio mi ale po tom aktivovani hralo bez problemov dalej.
A nevies prosim, po akom case sa tento ekonomicky mod aktivuje?
Citroen C5 2.0i
Devilian
Poslaťod driversk » Sob 19. Sep 2009, 19:02
Je to asi 20 minút pri zapnutom kľúči v zapalovaní.
A deaktivuje sa po naštartovaní
