Stěrače - ostřikovače
Poslaťod Petr_Brno » Uto 26. Jan 2010, 12:10
Ahojky lidi, stal se mi na autě takový malý problémek. Přestala mi fungovat "operace" ostřikování čelního okna. Když přitáhnu páčku k sobě, tak se stěrače nepohnou, ostřikovače též nefungují. Jinak stěrače normálně stírají - cyklovač i obě rychlosti, včetně zadního stěrače. Měnil jsem i tu pojistku 10A na motorek co je (byla přepálená) - po výměně - nefunkční. Zároveň s tím mi přestal na palubovce svítit digitální ukazatel paliva - rožne se až po nastartování motoru. Poradí někdo čím to může být? Voda v ostřikovači je a to do -30. Díky moc. Petr
Petr_Brno
Registrovaný: Pon 7. Sep 2009, 5:00
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDI, r.v. 2002, 5 - 5,5l/100km
Re: Stěrače - ostřikovače
Poslaťod snoopy » Uto 26. Jan 2010, 12:41
ostřikování zadního skla funguje?
Poslaťod Petr_Brno » Uto 26. Jan 2010, 12:47
Nee, teď jsem to zkoušel a nejde z toho žádná voda. Že by toto souviselo s motorkem, aby nešel alespoň ten 3výkmyt stěračů?
Petr_Brno
Poslaťod snoopy » Uto 26. Jan 2010, 14:29
no, přední ostřikovač a zadní se spouští jiným kontaktem na páčce, takže tam chyba nebude.
Asi bych se zaměřil na motorek. Nepálí ti jednu pojistku za druhou?
neví někdo, jestli i ostřikovače / stěrače jsou řízeny pře BSI? Pokud ano, tak je možné, že když zjistí, že motorek nejde, tak ani stěrače nepustí...
Poslaťod Petr_Brno » Uto 26. Jan 2010, 14:38
Ty jo, pálí...., měním to jak ponožky :D a když to zmáčknu, tak pojistka :mudr: .
Petr
P.S. V čem je EKCIDENT?
Petr_Brno
Poslaťod viteon » Uto 26. Jan 2010, 17:42
zkrat nebo přetížení? jaké jsou další příčiny praskání pojistek?
Poslaťod Petr_Brno » Uto 26. Jan 2010, 17:46
hele může to být tím, že by alternátor dával víc než má? Něco podobného měl kolega na PAŽOUTOVI. Říkám si, je to taky "frantík".... Teď mě napadá, ta chybka vznikla v SO, když jsem měnil baterku v autě - stará mi "umřela" a dával jsem tam novou 74Ah...
Petr_Brno
Poslaťod viteon » Uto 26. Jan 2010, 17:49
není nic jednoduššího než změřit dobíjení. Měřák mám :D Ale nevěřím tomu, a kapacita baterky s tím nic společného mít nebude.
Poslaťod Petr_Brno » Uto 26. Jan 2010, 17:53
Kolego - "brňáku", mohu se ještě optat na tu věcičku s digitální palubkou - že při zapnutém zapalování nesvítí ta část, která ukazuje palivo a rožne se až po nastartování....
Petr_Brno
Poslaťod Rope » Uto 26. Jan 2010, 18:04
asi špatný kontakt
Poslaťod zlj » Uto 26. Jan 2010, 19:23
Páčky pod volantem jdou přes BSI,protože to je digitální signál mimo zapnutí parkovaček.
zlj
Poslaťod Petr_Brno » Str 27. Jan 2010, 7:39
Ahojky, tak problém je vyřešen. Byl "zmrznutý" motorek, netočil se darebák. Po rozehřátí, je vše v pohodě funguje jak má. Petr
Petr_Brno
Poslaťod viteon » Str 27. Jan 2010, 7:45
takže přetížení :jup:
Poslaťod Petr_Brno » Str 27. Jan 2010, 8:02
No a s tou palubovkou musím na PC - nastavení. Baterka byla příliš dlouho odpojená. Tak ještě jednou všem díky. Petr
Petr_Brno
