Zamrznuty motorcek ostrekovacov?
Poslaťod marcco83 » Štv 28. Jan 2010, 11:29
Nedela-dolievam nemrznucu zmes do ostrekovacov, pondelok -10 C. Zapnem ostrekovace, stierac stiera ako ma, ale na skle ani kvapka vody. Skusil som prefuknut hadicky k ostrekovacom, auto som nechal vo vyhriatej garazi, voda v nadrzke nie je zamrznuta. Mohol som tym, ze som zapol ostrekovace "spalit" motorcek? Pri zapnuti ostrekovacov nepocut ziaden zvuk z motorceka...alebo to ma nejaku poistku zvalst???
Poradte prosim...
Citroen Xsara II. 2.0 HDi 80Kw r.v.2004
marcco83
Registrovaný: Uto 6. Okt 2009, 11:16
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Re: Zamrznuty motorcek ostrekovacov?
Poslaťod Cvrček » Štv 28. Jan 2010, 11:59
Pojistka na motorek ostřikovačů je. Je mezi pojistkama v motorovém prostoru.
Poslaťod marcco83 » Štv 28. Jan 2010, 21:11
A este mi niekto poradi ktora to je poistka?
Dakujeeem...
marcco83
Poslaťod jojos » Štv 28. Jan 2010, 21:34
Ahoj,podla návodu je to poistka č.14 v motore,a má 10A.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod Petr_Brno » Pia 29. Jan 2010, 7:51
Ahoj, měl jsem to samé. Mám sice PICASSO, ale ta pojistka je u mě v té skříňce pod volantem. Je 10A. Měl jsem tam zmrazek a a při spuštění mi to pálilo jednu pojistku za druhou. Do tepla a dát kapalinu do -40 a POHODA. Petr
Petr_Brno
Registrovaný: Pon 7. Sep 2009, 5:00
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDI, r.v. 2002, 5 - 5,5l/100km
Poslaťod marcco83 » Pia 29. Jan 2010, 9:50
jojos píše:Ahoj,podla návodu je to poistka č.14 v motore,a má 10A.
Presne tak ako si vravel...---mala cervena poistka---motorcek uz "ide"...no mam pocit, ze este niekede bude zamrznuta voda v hadickach tak to dam do tepla a uvidime...
marcco83
Poslaťod MP » Str 3. Feb 2010, 17:48
Cvrček píše:Pojistka na motorek ostřikovačů je. Je mezi pojistkama v motorovém prostoru.
Cvrčku , a která to prosím je ... koukal jsem do návodu a vůbec jsem ji nenašel .
To co psal jojos , že je to č.14 a 10 A , mám v návodu psáno jako levé potkávací světlo .
Ptal ( telefonicky ) se mě na to novej majitel mé exXsary a já to teď hledal .
Poslaťod Cvrček » Str 3. Feb 2010, 18:01
MP,pojistka je u dvojkových Xsar. U jedniček na to žádná solo pojistka není. Tady je to na společná pojistce č.24 pod přístrojovkou.
Poslaťod MP » Str 3. Feb 2010, 18:08
Díky za bleskovou odpověď ... jak jsem tak koukal do toho návodu tak jsem si říkal že to bude asi na jedné pojistce společně se stěračema když jsem tam samotný ostřikovače nenašel ...
