Omílané téma - palubní počítač
Re: Omílané téma - palubní počítač
Poslaťod Kleki » Ned 14. Dec 2014, 18:21
Určite nie, rádio nemá na xsare nič spoločné s palubným počítačom.
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Pon 22. Dec 2014, 22:04
zítra mě má dorazit velký xsarácký displej na palubák- tak uvidíme.......
-- přidáno úte 23. pro 2014, 15:03 --
tak displej dorazil ......namontoval jsem a......nic....jdou jen hodiny,a ukazuje otevřený dveře a protože nemám čidlo tak místo teploty jen dvě čárky ,ale o to mě nejde....nezobrazuje údaje o spotřebě.....teď jsem koukal do návodu.....asi se bude muset něco nastavit přes diagnostiku-zdejší mudrcové přes ekektriku...prosím pomoc.....
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Poslaťod zlj » Str 24. Dec 2014, 15:40
Určitě aktivovat na dia.
zlj
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Štv 25. Dec 2014, 18:55
a ta aktivace-jak se to dělá-vím že se napojí přes OBD noťas a přes lexii se to aktivuje-není třeba nějaký kod ? mám jen tu kartičku s kodem jinak nic........dneska odpoledne byla žena ve žďáru a když přijela domu tak svítila kontrolka rezervy a na palubáku hláška......FUEL LEVEL LOW... nebo tak něco .....asi nízká hladina paliva-vychytávka :shock: :lol: ....už aby to bylo plně funkční...
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Poslaťod Xsarator » Pia 9. Jan 2015, 16:31
Ahoj, jen pro zajímavoat, dislpay z C5 fungovat bude. Vím to, protože ho sám mám. Podle mě bude fungovati z 307, nebo z Berlinga... che to hledat a jsou už za pár stovek.
Diagnostiku má hodně servisů. Aktivace mě vzšla na 200Kč.
Xsara II VTR 1.9D 51kW rv. 2002
_______________________________________________
Xsarator
Registrovaný: Str 19. Dec 2007, 22:49
Poslaťod pali67 » Sob 18. Apr 2015, 20:41
Mal niekto rozobraný display palubného počítača? Mám PP typu B a nezobrazuje mi niektoré riadky. Neviem či sa mám pustiť do rozoberania, lebo PP je inak plne funkčný. Ak ho odpojím rozoberiem display vyčistím a následne poskladám nemôže sa niečo zablokovať ? Dík za rady a skúsenosti.
Xsara 1,4i 1998
pali67
Poslaťod empík » Ned 19. Apr 2015, 14:54
Bude sa to správať podobne ako by si odpojil baterku. Pokiaľ sa dobre pamätám, tak Lexia po odpojení a pripojení displaya ukazovala chybu, ale display fungoval. :)
Poslaťod mmaattoo » Pia 29. Máj 2015, 10:05
Ahojte, už som si aj ja doprial palubák, keď som ho zapojil, tak sa na ňom zobrazuju hodiny, dátum, mala by sa aj teplota, ale nemém čidlo takže nič. Avšak vymenil som aj páčku stieračov keďže tá moja sa nedala stisnúť, poskladal speť, ale palubák vôbec na nič nereaguje, môžem s tou páčkou šťukať kolko chcem no stále nič. Čítal som že je to potrebne aktivovať na dia, ale pôjde mi to aj keď mi teraz na nič páčka nereaguje ? Ď.
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Poslaťod zlj » Pia 29. Máj 2015, 10:38
Bez aktivace páčka nereaguje.
zlj
Poslaťod mmaattoo » Ned 31. Máj 2015, 8:34
A este jedna vec, ak mi palubak namiesto teploty ukazuje dve pomlčky, a nemam čidlo teploty, stačí ho tam doplnit alebo ho treba tiež v diag. Aktivovať?
Ak ho staci doplnit, aku hodnotu ma mať termistor? A na ktore piny v dverovej prechodke sa napaja?
Ďakujem.
mmaattoo
Poslaťod mmaattoo » Uto 9. Jún 2015, 8:15
Aktivované v Citroene za 11€čok, :jup: palubák funguje :) už len čidlo teploty a bude to komplet.
mmaattoo
Poslaťod lumpík » Štv 28. Apr 2016, 21:40
No mimo mísu jestli máte ve svém autě staré páčky a palubák máte z auta co mělo com 2000 tak vám to nebude přepínat. I když máte vše aktivované na dia. Musíte změnit způsob komunikace palubáku z datové na kabelovou či tak něco už je to 4roky co jsem to dělal na dia tak si ty názvy přesně nepamatuju. Jinak to plati i obrácemě ze starých páček na com 2000
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Poslaťod matty139 » Pia 16. Dec 2016, 20:55
Zdravíčko, som tu novy ale nedavno som si zohnal do mojej xsary palubny počitač ale po pripojeni som si všimol že nesvieti no ked som ho vybral, manipulaciou sa mi rozsvietil aspon na pravej strane, a tak ma zaujima, či bude problem len v žiarovkach alebo bude iny problem? Pôvodne son tam mal ten uzky displej s označenim A ale ten svietil komplet ako mal. Ďakujem za rady
matty139
Registrovaný: Štv 8. Dec 2016, 21:45
Vůz: Citroen Xsara, 2003, 1.4i, 55kw
Poslaťod zlj » Pia 16. Dec 2016, 22:14
Pravděpodobně v žárovkách,každá z nich má dva plíšky jako kontakt a ty někdy zlobí.
zlj
Poslaťod matty139 » Pia 16. Dec 2016, 22:28
Ďakujem, zajtra to vyskušam
matty139
