Dálkové ovládání
Re: Dálkové ovládání
Poslaťod PEHAC11 » Uto 16. Júl 2013, 20:25
A co v pripade ked sa mi dialkove utopilo teda vykupal som sa s nim v mori.Hned som ho rozobral vzbral baterku umyl v sladkej vode a do vecera susil na priamom slnku. Vecer som poskladal a stuk stuk fungovalo avsak o nejaky cas prestalo,tak som vymenil baterku,vystriekal kontakty kontoksom a nic.Vcera som skusil zosinchronizovat ako sa to popisuje v predoslich prispevkoch so zapnutim pristrojovky a stlacenim lubovolneho tlacitka na DO ale bohuzial nic.Zrejme sa nevyhnem navsteve servisu alebo je este nieco co by som mohol skusit aj sam?Dakujem
Xsara Break 1,9D r.69
PEHAC11
Registrovaný: Sob 12. Jan 2008, 21:22
Vůz: Xsara Break 1,9D 1999
Poslaťod Verdom » Str 17. Júl 2013, 7:37
Mě pomohlo po utopení ovladače, koupel elektronické části v destilované vode v ultrazvukové čističce na brýle. Sladká voda totiž obsahuje minerály a ty mohou působit nechtěné spoje na plošňáku. Poté vysušit a fungovalo to. Dělá se to celkem běžně: http://www.ultrasonic.cz/vyuziti.htm
Poslaťod moto.12 » Uto 23. Júl 2013, 16:55
Dobry den, chtel sem se zeptat furt me blika nacitani klice a pipa to, ale normalne nastartuju poradite dekuju.
moto.12
Registrovaný: Uto 23. Júl 2013, 16:51
Vůz: citroen xsara 1.9 D
Poslaťod baffy » Uto 23. Júl 2013, 17:23
Ako prvé ti poradím , otázku vkladaj iba do jeného vlákna ,zbytočne to tu zas....raš,ako druhé ti poradím vyčisti samotný klúč liehom ,alebo nejakým čističom a ako tretie ti poradím po vložení a otočení klúča chvilku počkaj,kým sa immo načíta a čerpadlo natiahne palivo a až potom štartuj.Malo by to pomôcť :wink:
dialkove ovladanie zamykania
Poslaťod bzuco71 » Uto 15. Okt 2013, 10:38
Zdravim,mam mensi problem s dialkovym ovladanim centralneho zamzkania na kluci.Gombiky zamykania a odomykania maju vymenenu funkciu a pri stlaceni gombika otvarania kufra sa otvori cele auto.tak mi to funguje od zaciatku,ako som pred cca rokom auto kupil.V com moze byt problem? Poradte-dik
bzuco71
Registrovaný: Ned 8. Feb 2009, 10:38
Vůz: Citroen Xsara 1.6 16V benzín,2003
Poslaťod baffy » Uto 15. Okt 2013, 14:49
Že by v samotnej konfigurácii ?
Poslaťod robo27 » Pia 18. Okt 2013, 21:07
Zdravím
Mám pár otázok k diaľkovému... Asi pol roka mám X2 1,9D kde mám okrem iného nasledovné problémy:
1. nefuguje diaľkové - skúsim vymeniť baterky ale ako sa ten kľúč vlastne rozoberá? Nie je tam žiadna skrutka - len vypáčiť?
2. pri štartovaní sa mi nerozvieti žiadna kontrolka kľúčika - immo....Má sa rozsvietiť? Znamená to že tam immo nemám, alebo do toho už niekto zasahoval? Po zamknutí bliká červená kontrolka na stop tlačidlu....To mi na X1 nerobilo....
ďakujem za názory
robo27
Poslaťod baffy » Pia 18. Okt 2013, 21:45
Iba vypáčiť a ak si dobre pamätám tak je to bez tej kontrolky immo.Tá sa rozsvieti iba v prípade nejakého problému.Áno ,tá červená kontrolka má blikať.Dovolím si tvrdiť že to máš v naprostom poriadku. :wink:
Poslaťod Cikulis » Štv 24. Okt 2013, 17:01
Zdravím, už pár mesiacov mi nereaguje dialkové ovládanie na centrál a neviem nájsť problém. Jedného dňa prestalo fungovať, tak som vymenil baterku a už nefungovalo. Skúšal som aj všelijaké návody na nete (kľúč do zapalovania a stlačiť tlačidlo na kľúči,...). Keď auto otváram cez zámok tak všetko funguje. Vôbec neviem ako začať, a ako zistiť kde je problém, či v kľúči alebo v príjmači. Nemáte nejaké triky ako to zistiť? Na nete som videl že príjmač centrálu je v pravo dole od volantu, tak neviem či sa mám do toho pustiť a pozrieť sa na to, alebo radšej kúpiť celú novú sádu neoriginálneho kľúča a príjmača. Ďakujem.
Cikulis
Registrovaný: Str 23. Okt 2013, 18:47
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 hdi, 2001
Poslaťod baffy » Štv 24. Okt 2013, 17:07
Ak nepomôže ,jeden ,alebo druhý návod na spárovanie ,oba su uvedené tu na forume ,potom zostáva spárovanie cez diagnostiku.Tú jednotku by si kupoval asi zbytočne ,aj keď netvrdím že by to nemohla byť príčina.Mno ja by som začínal od najlacnejšej varianty
Poslaťod Cikulis » Štv 24. Okt 2013, 18:19
Ešte som skúsil ten spôsob, stlačenia tlačidla na kľúči po otočení kľúča, aj pri naštartovanom motore. Druhý spôsob som tu nenašiel. A neviem či to bude najlacnejšia voľba pretože nemám žiadnu kartičku k tomu kľúču, takže asi vybavenie kartičky v citroene bude stáť ako celý univerzálny centrál.
Cikulis
Poslaťod baffy » Štv 24. Okt 2013, 19:07
Ak dáš VIN a ja budem mať dobrú náladu = NO PROBLEMA :wink:
Poslaťod Cikulis » Štv 24. Okt 2013, 19:17
Máš v SS :) nemusíš sa ponáhľať, počkám na tvoju dobrú náladu :D
Cikulis
Poslaťod baffy » Štv 24. Okt 2013, 19:25
V pohode ,nálada je ,keďže zajtra začína víkend ,dobrá :wink: Tu je postup ako na to a píšu okrem iného aj to ,že ak sa to nepodarí na prvý šup,postup treba opakovať viac krát.
Synchronizace VF dálkových ovladačů
Provést následující operace :
Otočit VF klíč k synchronizování do polohy "+APC" (+ po zapnutí zapalování)
Stisknout tlačítko zamykání (velké tlačítko) vysokofrekvenčního ovladače s klíčem
Počkat 5 až 10 sekundy
Uvolnit tlačítko zamykání vysokofrekvenčního ovladače
Vypnout zapalování klíčem s vysokofrekvenčním ovladačem
Vyčkat 3 sekund
Poslaťod Cikulis » Pia 25. Okt 2013, 16:42
Nezaberá :( ešte som rozmýšľal nad odpojením batérie, mohla by byť nejaká šanca že sa ten príjmač nejak reštartuje a naskočí. A ak nič tak už len diagnostika.
Cikulis
